android12 kernel-5.10 适配EC20CEHCLGR06A05M1G,没有图标也没有节点,帮忙查看一下啥问题
logcat.txt (16.7 KB)
Quectel_Android_RIL_Driver_V3.5.13-20221027-tianqi
这个看起来是谁提供的一个定制的RIL库,如果是某个定制项目,请和对应的负责人联系下。
这个log的内容太少, 没有太多有用信息。
可以看到的问题
这个模组是在ECM mode,Android 不会让EC20模组配置在ECM mode。
logcat.txt (21.4 KB)
帮忙看一下这个log,dmesg 一直报错init: Control message: Could not find ‘android.hardware.radio@1.5::IRadio/slot1’ for ctl.interface_start from pid: 277 (/system/bin/hwservicemanager)
你用的是1.5 的那个libril.so 和libreference-ril.so 吗?
要同时检查下
/vendor/etc/vintf/manifest.xml 里是怎么写的
那两个库用的是Quectel_Android_RIL_Driver_V3.6.14_master_Release_1.5_20231013_10_54,然后manifest.xml 的内容是
android.hardware.audio
hwbinder
7.0
IDevicesFactory
default
@7.0::IDevicesFactory/default
android.hardware.audio.effect
hwbinder
7.0
IEffectsFactory
default
@7.0::IEffectsFactory/default
android.hardware.bluetooth
hwbinder
1.0
IBluetoothHci
default
@1.0::IBluetoothHci/default
android.hardware.camera.provider
hwbinder
2.4
ICameraProvider
external/0
legacy/0
@2.4::ICameraProvider/external/0
@2.4::ICameraProvider/legacy/0
android.hardware.graphics.allocator
hwbinder
4.0
IAllocator
default
@4.0::IAllocator/default
android.hardware.graphics.composer
hwbinder
2.1
IComposer
default
@2.1::IComposer/default
android.hardware.graphics.mapper
passthrough
4.0
IMapper
default
@4.0::IMapper/default
android.hardware.health
hwbinder
2.1
IHealth
default
@2.1::IHealth/default
android.hardware.media.omx
hwbinder
1.0
IOmx
default
IOmxStore
default
@1.0::IOmx/default
@1.0::IOmxStore/default
hwbinder
@1.2::ISap/slot1
@1.5::IRadio/slot1
android.hardware.radio.config
hwbinder
1.0
IRadioConfig
default
@1.0::IRadioConfig/default
android.hardware.radio.deprecated
hwbinder
1.0
IOemHook
slot1
@1.0::IOemHook/slot1
android.hardware.tv.cec
hwbinder
1.0
IHdmiCec
default
@1.0::IHdmiCec/default
32.0
<!-- IRADIO -->
<hal format="hidl">
<name>android.hardware.radio</name>
<transport>hwbinder</transport>
<fqname>@1.5::IRadio/slot1</fqname>
<fqname>@1.2::ISap/slot1</fqname>
</hal>
<!-- RADIO CONFIG -->
<hal format="hidl">
<name>android.hardware.radio.config</name>
<version>1.1</version>
<interface>
<name>IRadioConfig</name>
<instance>default</instance>
</interface>
</hal>
加这个。那个IRadioOemHook 就删掉吧。
抓log 请抓logcat -b all ,并且从开机就抓, 要足够长。不要用logcat -b radio
执行下
getprop | grep ril
ps -elf | grep ril
ps -elf | grep radio
all.txt (1.5 MB)
删掉这两个服务
如果是用USB 连接,rild 启动参数里不要带上 -d /dev/ttyUSB2
移远的RIL会自动找到USB AT口,只有物理串口连接的才需要指定AT口。
all_1206.txt (1.7 MB)
删除了,还是报init: Control message: Could not find ‘android.hardware.radio@1.5::IRadio/slot1’ for ctl.interface_start fr)的错
查询下
find / -name "*.xml" 2>/dev/null | xargs grep IRadio
strings /vendor/lib64/libril.so | grep Quectel
strings /vendor/lib64/librk-ril.so | grep Quectel
能看得出来啥问题不,卡了好几天了
这个manifest.xml 看起来没有问题。
检查下库对不对。
需要检查哪个库呢
检查下看看是不是移远提供的。
是不是librk-ril.so 有问题
用这两个库
Quectel_Android_RIL_Driver_V3.6.24_master_Release_1.5_20231211_10_47.zip
