求EC200U-CN标准固件,需要支持通话内部录音功能
“你好,我这块模组版本是 EC200UCNAAR03A08M08,目前固件不支持 QAUDREC(报58)。我做开发需要录音功能,麻烦发一份支持通话内部录音的最新全功能版标准固件(.pac)和 QFlash 刷机工具,谢谢。” 邮箱:858792252#qq.com
您好,已了解需求:EC200U-CN 模组(当前版本 EC200UCNAAR03A08M08)需支持通话内部录音的全功能标准固件及 QFlash 刷机工具。
针对该请求说明如下:
  1. 固件与 QFlash 工具属于需由移远 FAE 协助发送的资源,请提供邮箱地址以便为您发送对应资料(您已提供邮箱,将据此对接寄送)。
  2. 关于 QAUDREC 报错 58,通常表示当前固件未开放该命令,具体支持情况请以移远官方 AT 指令手册为准。
  3. 通话内部录音功能的支持与否,取决于对应固件版本,请以 FAE 确认的实际版本能力为准,恕无法预判固件功能及发布情况。
如方便,请一并补充以下信息,便于 FAE 精准匹配固件:
  • 具体应用场景(如通话录音的调用方式);
  • 是否已确认所需功能对应的固件分支需求。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为 :white_check_mark:解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
您好,感谢协助。关于 FAE 需要的补充信息,具体情况如下:
1. 具体应用场景(通话录音的调用方式): 我们正在使用 EC200U-CN 配合 Linux 主板(RK3399)开发 4G 智能自动网关。 调用逻辑为: 模组通过主串口与 Linux 交互。当收到 RING 来电 URC 后,主控下发 ATA 接听电话。接通后,立刻下发通话内录指令(期望为 AT+QAUDREC 或 AT+QCMREC),将当前的双向通话音频直接内录并保存到模组内部文件系统(UFS)中。通话结束检测到 NO CARRIER 后,主控再通过 AT+QFLST 和 AT+QFDWL 指令,将本地录音文件下载到 Linux 侧进行后续业务处理。 (注:此前测试 QAUDRD 指令时,在通话建立后尝试写文件始终报 CME ERROR 903 路径错误,因此需要支持专用通话录音指令的固件)。
2. 所需功能对应的固件分支需求: 目前没有指定具体的固件版本号,但对固件的核心诉求有两点:
  • 必须是标准的 AT 指令固件(请勿提供 OpenCPU 或 QuecPython 版本的固件,以免与现有基于串口 AT 的主控业务冲突)。
  • 必须开放“双向通话内录至本地存储”功能(解除 QAUDREC 或 QCMREC 的 ERROR 58 屏蔽);或者,如果当前主线固件支持 UAC(USB 声卡) 或 QPCMV(USB 提取 PCM 音频流) 亦可作为替代方案。首选方案是支持 AT 内部录音。
请 FAE 老师根据上述场景,匹配一份最稳定且带完整音频流转录权限的 .pac 固件,期待您的邮件,谢谢!
【帖子主题】
求 EC200U-CN 标准固件,需要支持通话内部录音功能。
【用户问题】
  • 发帖用户:ec200。
  • 模组版本:EC200UCNAAR03A08M08。
  • 当前固件不支持 QAUDREC,报错 58。
  • 用户因开发需要录音功能,诉求为获取一份支持“通话内部录音”的最新全功能版标准固件(原文中固件文件名被截断,仅显示 .p...)。
  • 后续用户仅回复“你好”,无新增技术信息。
【客服解答】
  • 客服(system)给出资料入口:
    • [获取资料专区]
    • [4G标准模组资料]
  • 可见记录中未提供具体固件文件、固件版本号,也未确认该资料专区内容是否支持 QAUDREC 或通话内部录音。
【处理状态】
  • 待跟进/未闭环。
  • 用户已提出明确固件需求,客服仅引导至资料专区,尚未提供或确认可用的目标固件。
【备注】
  • 原帖内容过长并被截断,固件后缀及完整需求未完整展示。
  • 仅依据当前可见记录,无法确认最新全功能版标准固件是否已提供,也无法确认通话内部录音功能是否已解决。
