求EC200U-CN标准固件,需支持通话内部录音功能
“你好,我这块模组版本是 EC200UCNAAR03A08M08,目前固件不支持 QAUDREC(报58)。我做开发需要录音功能,麻烦发一份支持通话内部录音的最新全功能版标准固件(.pac)和 QFlash 刷机工具,谢谢。” 邮箱:858792252@qq.com
您好,关于 EC200U-CN 通话内部录音需求,简要说明如下:
  1. 您当前固件版本 EC200UCNAAR03A08M08 执行 AT+QAUDREC 返回 58,通常表示当前固件未支持该录音指令或未使能对应的内部录音通道。通话内部录音功能需由支持该特性的固件版本配合使用,具体适配版本需由技术工程师依据您的模组型号与硬件方案确认,请勿自行刷入来源不明的固件。
  2. 已记录您的邮箱 858792252@qq.com,后续将由 FAE 与您对接,确认并发送适配的 EC200U-CN 标准固件(.pac)及配套 QFlash 刷机工具。
  3. 刷机前请务必确认:模组型号与固件版本严格匹配(EC200U-CN 不可刷入其他子型号固件);提前备份现有版本与关键配置;刷机过程中保持供电稳定,避免断电导致模组异常。
如需加快确认进度,可在邮件中补充:模组完整型号丝印、当前固件版本、所需录音场景(上行/下行/双向)及使用的主控与音频通路方案。
1、模组完整型号丝印:EC20OUCNAA-NO5-SGNSA
2、前固件版本: EC200UCNAAR03A08M08
  1. 所需录音场景(上行/下行/双向): 双向通话录音(Mix/Both)。我们需要在通话建立(ATA 接通)后,将双方说话的声音混合后,录制并保存。
  2. 使用的主控与音频通路方案(核心诉求):
主控环境: 瑞芯微 Firefly RK3399 (Linux 系统),通过纯串口(UART /dev/ttyUSB0)发送标准 AT 指令与模组交互。
音频方案(纯内录): 由于当前底板在硬件物理设计上并未引出/连接模组的模拟音频引脚(SPK/MIC 悬空),因此我们无法走物理声卡路线。
最终诉求: 我们需要一份标准的 AT 交互固件(非 OpenCPU 固件),且底层 DSP 必须开放双向通话内录至内部 UFS 存储的能力。即:能够通过执行 AT+QCMREC=1,“call.wav”(或其他对应指令),将语音流直接存入内部文件系统,随后由我们通过 AT+QFDWL 提取。不依赖外部物理走线。
您好,已私信资料,请查收
