这个主板是你们自己做的吗?
如果Linux 是Open固件,移远之前应该是释放过OpenSDK的,可以自行编译。我们编译出来的固件不能保证烧录、正常工作。请尽量和这个项目中移远的技术支持联系。
如果是sdk编译、烧录问题都可以在论坛讨论。
论坛上只能释放标准固件。
有标准固件吗?能发一个吗?
出厂是RG500UEAAAR02A08M4G_01.200.01.200。
不过应该可以刷 RG500UEAAAR03A06M4G_01.200.01.200.zip。
能发一个给我吗?
站内私信已经发送了。查收下。
udx710-module login:
unisoc-initgc-distro udx710-module+unisoc-initgc-1.0+W23.03.3:18.37.09+user+native udx710-module /dev/ttyS0
这个密码是什么呢
用户名是root,开机log 里有个UUID,提供出来找人去要密码。
AT+QADBKEY?查询下登录key
我这个是ttl接口 他都要密码呢
串口也需要登录的key才能去查询密码。这个key开机就是日志里的UUID
新建 文本文档.txt (11.4 KB)
我ttl开机就显示这个 没找到uuid是不是我的版子有问题
用户名是root
密码试试oelinux、oelinux123、quectel、quectel123
都不行就看看输入root后返回什么
输入任何值以后就是输入密码 输入密码空格也会弹回udx710-module login:
检查下串口工具吧。
换了好几个都是这样 蒜了蒜了
我编一个Open固件,可以试试,需要几天去搭个编译环境。
到时候我在试一试吧
私信已经发送,可以试试
