4G电信物联网卡ec200N,发送“AT+CREG?”,返回"+CREG: 0,0”
同样的测试环境,使用联通和移动,都可以正常注网和查询信号强度,只有电信物联网卡,使用一天后,再也注册不到网络了。
你好
可以检查下你的SIM卡是否欠费 ,流量是否用完,也可以用手卡对比验证下 ,谢谢!
sim卡是可以正常使用的,没欠费有流量。同样的条件只有电信卡,会这样,换成手机卡也是这样的问题
你好
可以使用AT+CEREG? 或者AT+QENG="servingcell"指令查询下网络状态 不用creg指令
注册不到网络,用这样也没用,我的也是那样,用联通或移动的90%几率都不行, 偶尔会成功一二次注册成功,可一会又断网了不行,以前是可以从前几天开始就变成这样了,一直是这样
如果偶尔能注册上,可以检查下设备所处的环境信号质量是不是不好,或者天线有没有经过调试。如果信号不好可以换个地方对比验证下,如果天线没有经过调试,可以找专业的天线厂调试一款天线 对比验证下。
ec600s OpenCPU SDK 在那里下载啊?
同样的测试环境,注册上时的网络信号还是比较好的。就是电信卡会死活连不上网络
你好
还有回复+CEREG: 0,3,请问是什么问题
[10:01:33.932]发→◇AT+CEREG?
[10:01:33.939]收←◆AT+CEREG?
+CEREG: 0,3
你好
我的也是这个情况,前两天还能正常注册网络,就今天突然不能了
[09:47:06.523]发→◇AT+CEREG?
[09:47:06.530]收←◆AT+CEREG?
+CEREG: 0,0
[09:48:10.726]发→◇AT+QENG=“servingcell”
[09:48:10.737]收←◆AT+QENG=“servingcell”
+QENG: “servingcell”,“LIMSRV”,“LTE”,“FDD”,460,00,C8F2C42,6,1300,3,5,5,5815,-98,-9,-88,15,29
试下
AT+CEER
能不能知道原因
