Mini PCIe&-S&-C&-D(CB) 差异性说明
本文主要介绍Mini PCIe 、Mini PCIe-S、Mini PCIe-C、Mini PCIe-D(CB)之间的差异和联系,帮助用户对不同型号进行快速区分。
防止大家对不同型号产生混淆和方便理解记忆,本文档分以下部分对差异性进行介绍:
Mini PCIe和Mini PCIe-S差异性介绍
Mini PCIe-C和Mini PCIe-D(CB)差异性介绍
Mini PCIe&-S和Mini PCIe-C&-D(CB) 差异性介绍
1.1. 模组与Mini PCIe&-S&-C&-D(-CB)的关系
Mini PCIe 、Mini PCIe-S、Mini PCIe-C、Mini PCIe-D(CB)这里都是指的是载板,不同型号的模组焊接不同的载板就组成了新的Mini PCIe/-S/-C/-D(CB)的模组。例如:EC20-CE系列模组+Mini PCIe载板=EC20-CE系列 Mini PCIe模组。模组的LCC&LGA引脚通过电平转换电路或者直接连接Mini PCIe金手指,这样就使得模组引脚通过载板转变为Mini PCIe接口。 Mini PCIe/-S/-C/-D(CB)接口的模组在实际使用过程中有着即插即用、使用方便灵活、便于维护等优势。同一型号的模组可以搭配不同型号的Mini PCIe载板,以满足不同客户的功能需求。
图1: Mini PCIe载板和模组示意图
2 Mini PCIe和Mini PCIe-S差异性介绍
2.1. 差异概述
Mini PCIe-S是在Mini PCIe载板BOT面预留SIM卡相关器件的位置上焊接上对应器件,并以Mini PCIe-S命名来进行区分。在使用过程中Mini PCIe-S可以把SIM卡放置在载板上的SIM卡座上,客户无需再设计SIM卡相关电路;而使用Mini PCIe的客户需要在主板上自设计SIM卡部分电路。在引脚定义、供电范围、PCB型号等两者都保持一致。
图2: Mini PCIe&-S BOT面示意图
3 Mini PCIe-C&-D(CB)差异介绍
3.1. 差异概述
Mini PCIe-CB是Mini PCIe-D前命名方式,其表示相同的含义(不支持音频功能)。Mini PCIe-CB命名方式目前主要应用在9X07上面,从EC200T Mini PCIe-CB开始变更为EC200T Mini PCIe-D,以后都以-D来替代-CB的命名方式。
Mini PCIe-C和Mini PCIe-D主要差异在于是否支持模拟语音功能,Mini PCIe-C内部带有codec芯片,可将数字音频转换为模拟音频输出。Mini PCIe-D是在Mini PCIe-C载板BOT面去除codec芯片及相关阻容器件,并以Mini PCIe-D命名来进行区分。引脚定义、供电范围、PCB型号等两者都保持一致。
图3: Mini PCIe-D(-CB) &-C BOT面示意图(背面屏蔽罩已拆)
4 Mini PCIe&-S和Mini PCIe-C&-D(CB)差异性介绍
4.1. 供电范围
Mini PCIe&-S 和Mini PCIe-C&-D(CB)供电范围如下表所示。
表1:供电范围
备注
9X07平台的Mini PCIe-C&-CB模组供电范围3.3~4.3V,ASR平台Mini PCIe-C&-D模组供电范围3.4~4.5V,典型供电电压都为3.8V。
4.2. 接口及功能
4.3. 引脚分配
下图给出了Mini PCIe&-S、Mini PCIe-C和Mini PCIe -D模块接口引脚分配,其中贴有模块和天线连接器为TOP面,反面为BOT面。
图4: Mini PCIe&-S引脚分配
图5: Mini PCIe-C引脚分配
图6: Mini PCIe-D引脚分配
引脚号 Mini PCI Express
标准引脚名 Mini PCIe&-S模块引脚名 Mini PCIe-C模块引脚名 Mini PCIe-D模块引脚名
备注
  1. Mini PCIe-C&-D除(U)SIM接口外,模块其他数字接口电压域均为1.8 V,(U)SIM接口电压支持1.8 V和3.0 V。
  2. Mini PCIe&-S引脚定义一样,Mini PCIe-C&-D引脚定义仅在音频接口部分存在差异(红色字体部分为Mini PCIe-C和Mini PCIe-D引脚定义差异部分)。
  3. 蓝色字体部分为Mini PCIe&-S和Mini PCIe-C之间的引脚定义差异。
  4. 由于引脚定义的差异Mini PCIe&-S的模组应使用Mini PCIe-EVB, Mini PCIe-C&-D的模组应使用Mini PCIe-C-EVB,混用会导致MAIN UART无法正常通信等其他问题。
Mini PCIe&-S这个型号的手册能分享一下么。
