模块端提示 +QNBIOTEVENT:“ENTER PSM”, 测量VDD_EXT仍然有1.8V输出,且待机电流在5mA@3.3V。 电流测量采用独立给芯片供电的方式,除了芯片必要的外围,不包含其他部件。
请问大佬们如何才能正确进入PSM模式?
您好,
1、设置指令 AT+QSCLK=1,AT+CPSMS=1 允许进深休眠。
2、执行 AT+QCFG=“dsevent”,1 打开深休眠上报,当收到 +QNBIOTEVENT: "ENTER DEEPSLEEP"上报时才表示进入深休眠。
3、如果1,2两点都设置后,长时间没有收到DEEPSLEEP 上报,可以咨询运营商检查SIM卡的APN配置,确认SIM卡是否打开了PSM以及进休眠的时长。
谢谢!
您好:
非常感谢您的回复。我在尝试用您所述的方法设置后还是无法获得正确的功耗与vdd_ext输出。我用的是电信的nb卡,已默认开启了PSM模式,见附图。
另外您说的 AT+QCFG=“dsevent”,1 这条指令无法在BC26执行,查阅相关文档也并未发现有这条指令。
AT命令手册文档上查找此指令,文档可以从官网下载,具体详解参考文档,设置 AT+QCFG=“dsevent”,1 即可。
另外可以使用ATI查询下目前BC26是哪个版本。
谢谢!
另外,和运营商确认SIM卡APN配置中T3324的时间是多久,多久进入休眠主要是由这个时间来决定的。
谢谢!
