EC200 AT+QIOPEN只能用ip不能用域名问题?
查看AT文档AT+QIOPEN 打开 Socket 服务是可以用IP或域名的,但是我用ip是可以得,换成域名调试就一直连接不到。
你好
可以先将你的域名解析成IP 然后使用IP链接 谢谢!
不能直接使用域名吗?
你好
可以直接使用域名,你可以先用AT+QIDNSGIP指令看下你的域名能否正确的解析成IP ,如果可以,直接使用域名链接应该没啥问题
AT+QIOPEN 使用域名后,域名更换IP,缓存是多久?我这边测试2小时还是原始的ip!
你好
如果你没有断开TCP重新连接,理论上IP应该是不会变的,你可以等域名更换IP之后实际测试下。
