我想通过5G+USB3.0进行图像数据传输,主要考虑上行速率,传输速率比较高
数据量:最大2GB
场景:在市中心测试,实地部署在空旷地带,传输距离在万米数量级
请教几个问题
1.推荐哪款产品,速率最好要高一些
2.主流系统和开发板应该都适配吧,有没有什么要注意的
3.能否通过某些配置进一步上行速率,比如牺牲一些下行速率
4.数据传输协议
Hi @ddh
我给你发了RM520N的spec,你可以看下是否满足需求。
你好,感谢您的帮助,我注意到不同的模块理论速率上限相差不大,在仅考虑数据传输及数据传输速率的前提下,不同产品的主要差异是什么?
Hi
如果仅考虑数传速率的话,理论速率相近的产品差异不大,有些产品会有一些别的功能差异及flash大小差异等。
