关于BC35的MQTT发送问题
目前在用两种BC35模块,在连接平台时发送MQTT相关指令,如下:
AT+QMTCFG=“version”,0,3
AT+QMTOPEN=0,“dmp-mqtt.cuiot.cn”,1883
产品批量在用Quectel_BC35-G-JC,为19年12月购。调试板为Quectel_BC35-G-JCX,为近期淘宝购。
请教下,如何在Quectel_BC35-G-JC模块版本支持MQTT指令,是否要固件升级。
版本差异:
Quectel_BC35-G-JC
发上述指令均回复ERROR。
Quectel_BC35-G-JCX
发上述指令均回复OK。
您好,
1、麻烦使用ATI指令查询下BC35GJC和BC35-G-JCX模块的具体版本号。
2、如果查询到的固件版本是后缀带_ONT的版本,是不支持MQTT的,需要更改为非ONT版本。
3、如果需要更改版本,可以通过购买渠道联系技术支持人员,索要相关版本以及相关资料。
谢谢!
a0d7f8b0837e3123c9bbe232a431744 b477998a5469e50ecb3b5d67c975608
已升级,MQTT指令已回ok。但设置初始指令时,一直回ERRROR。
升级前设置初始化指今回复为OK。天线也处天接好状态。
您好,
设置初始指令是什么意思?
1、模块默认是自动搜网,不需要去设置。
2、另外AT+CMEE=1 可以打开错误上报,可以根据AT文档上的错误码说明,简单判断报错原因。
3、确保已插卡,可以正常识别到卡的情况下,AT+CEREG? AT+CGATT? 直接查询网络注册状态即可。
4、如果初步没有排查到原因,麻烦提供详细的AT流程,错误码指令打开并把时间点带上。
相关指令详细介绍请参考BC35G系列AT命令手册文档,谢谢!
天线调整后,上述问题已解决。
目前已推进到登录成功,发订阅。但收不到平台下发的deviceSecre。
希望确认一下,BC35为何没有转发出来。是否固件仍要升级。
