使用的是x870芯片组,9950x处理器,我使用pcie转m.2接上rm520n后发现电脑不识别,但是用走南桥的m.2通道时可以识别,在Linux和Windows下都是如此,我该怎么处理这种情况
PCIE_BRingup.pdf (237.2 KB)
主要是时序问题。你买的是RM520N-GLAP还是GLAA。
glaa我的设备
已经切换为ep模式了,但是电脑还是不识别,我曾在别的电脑上通过usb4成功过,但在我的电脑上直连和usb4这两种方式都行不通,主板识别m.2固态和网卡都没有问题
固态硬盘的接口没法接M.2 的5G模组。
检查下硬件问题,以及硬件时序是否满足要求。
正常情况,如果GLAA用AT切换的,模组要比X86 PC 早开机2-6秒。
我买个转接板,模块接口转m2固态硬盘接口,也是识别不到,切换到了ep模式
我们自己的台式机,一般是直接插在PCI 槽里。
普通台式机是没有bkey的m.2插槽的,只能通过mkey
转b&mkey来实现,不过这应该不是问题所在,因为笔记本使用usb4+转接板是可以识别到的,你们是否可以测试下转接板在台式机上的表现,我可以提供转接板
