EC20模块在linux系统上使用方式咨询
我公司的使用环境是模块搭载在linux上使用,基于业务需求,使用的物联网卡是专网物联网卡,在此基础上想通过服务器访问物联网卡的IP从而实现反向访问设备的需求,这个工作模式可以实现么,有没有相关配置资料呢
应该不行。因为默认情况设备分配的IPv4地址也不是一个真正的公网地址。
要么运营商提供一个固定IP的sim卡,要么运营商提供一个公网卡或者运营商那边已经帮忙做了端口映射。要不然还是要考虑借助一些第三方服务器譬如花生壳等。
或者试试电信的IPv6地址。
但是我们在部署配置的时候发现linux系统只能通过EC20模块访问服务器,不能实现反向访问呢
我们所用的物联网卡确实是固定IP地址
固定IP的应该可以。请使用RMNET或者MBIM的方式,不要使用ECM。
普通的SIM卡,运营商给的ip地址某种程度上说,依然是一个局域网地址。公网无法找到这个设备的。
EC20好像不支持您说的这2种模式,RG200U有这个模式,但是RG200u在这个模式下联网好像很不稳定
或者有哪些模组在这个模式下比较稳定的呢
都是很稳定的。
EC20 使用qmi_wwan的驱动,配合移远的quectel-CM拨号,能满足要求。
是基于linux系统的驱动么,可以发一份驱动文件和相关资料到我邮箱么:838241729@qq.com
谢谢
qmi_wwan 使用内核自带的驱动就可以。
发送了QConnectManager。
请帮忙看看这个是拨号后的状态
[02-12_14:44:44:045] QConnectManager_Linux_V1.6.2
[02-12_14:44:44:048] Find /sys/bus/usb/devices/1-1.1 idVendor=0x2c7c idProduct=0x125, bus=0x001, dev=0x003
[02-12_14:44:44:049] Auto find qmichannel = /dev/cdc-wdm0
[02-12_14:44:44:049] Auto find usbnet_adapter = wwan0
[02-12_14:44:44:049] netcard driver = qmi_wwan_q, driver version = V1.2.1
[02-12_14:44:44:049] Modem works in QMI mode
[02-12_14:44:44:108] cdc_wdm_fd = 7
[02-12_14:44:44:186] Get clientWDS = 7
[02-12_14:44:44:217] Get clientDMS = 1
[02-12_14:44:44:249] Get clientNAS = 2
[02-12_14:44:44:281] Get clientUIM = 1
[02-12_14:44:44:313] Get clientWDA = 1
[02-12_14:44:44:345] requestBaseBandVersion EC20CEFILGR06A09M1G
[02-12_14:44:44:473] requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_READY
[02-12_14:44:44:505] requestGetProfile[1] bjcdldkj01s.bjiot///0/IPV4
[02-12_14:44:44:505] requestSetProfile[1] bjcdldkj01s.bjiot///0/IPV4
[02-12_14:44:44:505] no need to set skip the rest
[02-12_14:44:44:537] requestRegistrationState2 MCC: 0, MNC: 0, PS: Detached, DataCap: UNKNOW
[02-12_14:44:44:569] requestQueryDataCall IPv4ConnectionStatus: DISCONNECTED
[02-12_14:44:44:570] ifconfig wwan0 0.0.0.0
[02-12_14:44:44:592] ifconfig wwan0 down
[02-12_14:45:02:781] QmiWwanThread exit
[02-12_14:45:02:782] qmi_main exit
这个是没注网的意思。
AT+COPS?
AT+CEREG?
AT+CGDCONT?
5588c2789d30e7f980532a2ec07f92c
先和卡商确认下是否存在机卡绑定吧。
您好,卡的问题已解决,也拨上号了;但还是存在"远端服务器无法访问设备端口"的问题。
这个你可以抓包看看。
先确认Linux 设备上能不能ping出去,如果能ping出去,确认下防火墙,还没有问题,就还是卡的问题了。
你好,我的摄像头模组刷入的openipc, 是linux, 我想使用ec20 4g 模块,求驱动下载和安装驱动文档。分享下。
我手上有ec20模组和ec200 开发板,ec200 当时在windows 上安装过驱动,能正常识别并成功联网。现在想给一个网络摄像头,使用移远的4g 模块。
https://www.quectel.com/download/quectel_umts_lte_5g_linux_usb_driver_user_guide_v3-2/
参考这个文档。
