请求一份RM520NGL驱动
具体型号为RM520NGLAARO1A08M4G
请求一份WIN10驱动以及最新的固件
还有想咨询一下,在openwrt里面使用了AT指令把模块从USB模式设置成了PCIE模式,导致了在openwrt里面无法使用,是否可以通过在电脑上面通过转接板通过AT指令再转回去USB模式 :cry: :cry: :cry:
如果USB完全无法识别到了,那就只能去搞定
  1. 搞定PCIe 驱动;
  2. 接模块的debug 串口,从debug 串口登陆了。
现在已经无法识别,如果你使用M.2 转USB 接口在windows上也会依然无法识别。
在openwrt上面能够识别到,但是由于PCIe 驱动不完整导致无法使用,目前也搞不定相应的驱动,所以就想能否在电脑上通过AT指令设置回USB通讯模式。
那另外的debug串口的话,需要什么设备嘛?
这个主控是什么平台的? 是USB能识别到还是PCIe 能识别到.
debug 口要飞线的。
RK3588,在USB模式下有完整的驱动,能够正常使用。
调整到了PCIe模式下,由于驱动不完整,只是能够识别,无法正常使用,也发送不了AT指令。
所以请求一份WIN10驱动以及最新的固件,想要尝试在WIN下通过AT指令设置回USB通讯模式,然后再放回openwrt。
Windows 只有USB驱动,即NDIS 驱动。
https://www.quectel.com/download/quectel_lte5g_windows_usb_driver_v2-7/
好的,非常感谢~
