现在的状态是没有获取到global的ipv6地址。
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr fa:0c:d5:77:c5:82 Driver cdc_ether
inet addr:192.168.225.22 Bcast:192.168.225.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::f80c:d5ff:fe77:c582/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2608 TX bytes:2239
支持ipv6的。
先查询下
AT+CGDCONT?
另外可以在windows 抓包看看。
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,“IP”,“cmnet”,“0.0.0.0”,0,0,0,0
+CGDCONT: 2,“IPV4V6”,“”,“0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”,0,0,0,1
+CGDCONT: 3,“IPV4V6”,“”,“0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”,0,0,0,0
+CGDCONT: 4,“IPV4V6”,“CMWAP”,“0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”,0,0,0,0
+CGDCONT: 5,“IPV4V6”,“ims”,“0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”,0,0,0,0
将iptype 配置成支持v6
AT+CGDCONT=1,“IPV4V6”,“cmnet”
ipv6的地址获取比较慢,这是跟信号强度有关系吗?4G模组安装上天线会好一些吗?
另外如果使用联通的SIM卡,AT+CGDCONT=1,“IPV4V6”,“cmnet”这个配置需要修改吗?
没有关系。
ipv6 的地址是系统根据SLAAC 自动配置的IP地址。
