您好,如题。在我们终端设备里集成了AG35-CE模组,通过它来给数据服务器传输采集的数据。现在碰到的问题是:插移动/联通/电信的常规动态IP的SIM卡传输数据均正常。现在服务器方出于信息安全的考虑要求使用固定IP方便建白名单。 因此,我们拟采用电信VPDN的SIM卡,该方案通过蜂窝拨号获取的可能是10.xxx这种ip地址,但是可以把全部终端设备业务发起出口统一到一个固定的出口IP。但是使用该SIM卡,总是没法成功拨号,调试串口输出如下信息:
Start to configure wecvr network
test to configure wecvr network !!!
/usrdata/wecvr_net_config.sh
test quetecl net!!!
check card status
681
QL_MCM_NW_Client_Init ret = 0
QL_MCM_NW_GetRegStatus ret = 0, detail info:
data_registration:
tech_domain=3GPP, radio_tech=LTE, roaming=0, registration_state=2, deny_reason=0
the profile index 3 start data call success
profile id 3 IP family v4 is disconnected, and reason code 0x0
profile id 3 IP family v4 is disconnected, and reason code 0x7d1
项目卡住很久了,从FAE那没有得到有效支持,望帮忙,谢谢!
单纯从这个log是看不出来的。
你可以用AT命令测试下,能否激活对应的PDN.
AT+CGDCONT?
AT+CGACT?
谢谢。使用AT指令手动配置APN后,数据能正常传输了。但是发现了一个新问题,如果不更换电信VPDN的SIM卡,重新开机仍然能正常网络传输,但是如果更换普通的SIM卡运行一次后,再换回电信VPDN的SIM卡,又需要重新配置APN了。不知道怎么解决这个问题,望解答,谢谢!
看看是否支持
AT+QCFG=”disrplmn”
如果支持
AT+QCFG=”disrplmn”,1
disable RPLMN and RPLMNact feature.
