目前程序先安照文档,生成固件包;也已提示烧录成功。但没有看到预想的运行效果,请问该如何调试?我看板子上有两个引出的debug 脚。但只是两个原点,请问该如何操作。谢谢!! 请问如何调试 ec600n上 运行的程序。 请问如何调试 ec600n上 运行的程序。
按照文档,修改demo,编译。烧录了以后,打印信息默认会从debug口打印出来。
最简单快捷的方式就是自己从模组的debug引脚飞线出来,直接接到1.8v的串口转usb上面看。
你好。我按照你说的,从debug引脚飞线到ch340 usb转串口 上。程序中使用printf(),输出调试信息。但接受到的是这样的。请问这是什么原因呢?谢谢
你好 必须要1.8v 的吗,debug引脚没有电源线,只有rxd, txd;该如何接1.8v 电源线吗. 我接到 ch340 上,没有1.8v 结果收到全是 \0\0\0\0\0\0\0\0…这该怎么破
串口工具这样配置
,看起来像是乱码了,模块是1.8的串口电平,不要搞错了。
非常感谢。已可以输出调试。
还有一个问题请教:通过 ql_uart_open、ql_uart_set_dcbconfig、ql_uart_write、然后主动去主串口 ql_uart_read读刚刚写入的数据,可是总是读不到。请教这里哪一块可能会出错。
还有一个问题:无法进入main串口的回调函数,运行自带的example 程序也无法进入回调。在这之前需要配置什么东东吗
串口读数据注册回调去读就好了,根据demo来。主动读,除非缓冲区里面有数据。
