关于RM500U-CNV下的网速测试
使用的是RM50U-CNV,在linux环境下使用路由功能连接电脑进行速度测试,ECM下行速度在100Mbps?这个速度正常吗?rssi和rsrp值正常。还有PPP拨号能ping通8.8.8.8,但是打开不了网页,这个正常吗?
100Mbps 肯定是很低的一个速率肯定不行。
PPP拨号速率更低。
Linux上建议NCM。
打不开网页很可能是没有配置DNS。
360截图20241231082828
您好,这是我的AT指令内容。目前来看确实发现不了什么问题。这是ECM拨号。pdp配置的内容是:1,“IP”,“ctnet”。使用的是电信5G卡。信号质量也通过AT+CESQ指令查过了。能帮忙看一下是那部分有问题吗?
AT+QCFG=“usbnet”,5
重启后使用cdc_ncm 这个驱动。
查询下是不是在5G网络
AT+C5GREG?
AT+COPS?
AT+QENG=“servingcell”
360截图20241231104910
已经安装了cdc_ncm驱动
360截图20241231104713
使用指令查询了,如图所示。
这样看起来信号其实也很好.
cat /sys/kernel/debug/usb/devices
看看USB速率是不是协商在3.0.
360截图20241231171711
确实是3.0因为原先过不了百兆,下午特地更换含有3.0的板卡以及千兆网口,速度的确有提升,现在能跑到160Mbps。但感觉还是不太够,我认为至少能跑到300Mbps以上吧?不知道还有什么地方没选对
当前的网络拓扑是什么样的。主控是个什么样的平台?哪一款处理器。
模块插在开发板上,开发板通过USB3.0连接至另一块瑞芯微3568主控的板卡,通过千兆网口连接至电脑,下发指令。
可以装个mpstat 看下测试的时候的CPU负载。是不是都拉到CPU0 上了。
360截图20241231174024我用top 简单的看了一下,感觉没啥问题
mpstat -P ALL 2
执行下看看
新年快乐!王工!
360截图20241231182132
进行speedtest测试的时候去查询下。
这个结果没看到问题。160Mbps 肯定是太低了。
建议是
  1. 测试下回环速率;
  2. Windows 上也测试下;
window下rndis速度也是才160Mbps。另一个展锐平台的5G模块速度也是160Mbps,而且二者的linux下Rndis下行速度极低,才7Mbps,社区我也发现了有其他人反馈Rndis下行速度极低。怀疑展锐平台了都,哈哈哈哈
Windows 上我测试过可以到700Mbps以上。
我自己的Ubuntu 笔记本测试过也可以到400Mbps。
RNDIS 不建议在Linux上使用,本身Linux 自带的rndis_host 是有缺陷的。
