你好。我的模块是EC20CEFAG-512-SGNS。切换到CEM以后。我的电脑设备管理器一直在刷新。无法连接到串口。发送ATI无响应。请教一下如何解决。之前没有修改模式一切正常。正常上网。
这个模组就不建议在Windows 上使用ECM。
如果非要用,可以使用这个
Quectel_Windows_USB_Driver(Q)_ECM_V1.0_EN
](https://www.quectel.com/download/quectel_windows_usb_driverq_ecm_v1-0_en/)
非常感谢您的回答。我由衷的表达你在百忙之中的回复。
我现在想将模块恢复到之前的 rmnet模式。我不确定这个模式是不是我之前使用的模式。我安装驱动以后,可以直接在电脑上面打开移动网络就能上网了。
我目前遇到的问题就是我无法连接到串口调试工具。我不知道如何修复这个问题。我目前有mac和Windows电脑可以使用。
如果您看到我的留意。请给我一点方向。或者具体我应该怎么做。我会按照你教我的进行尝试。再次表达我的感谢。
您可以先把windows 上的NDIS驱动卸载了,安装下ECM驱动,看看能不能解决。
设备管理器上这么跳动,一般就是驱动不匹配导致。
也可以试试接个LinuxPC。 MAC 我没支持过也没见过。
如果能接出Debug 串口或者Main uart, 也可以通过这两个串口去发AT命令。
你好。我卸载了其它的驱动,下载了你告诉我的驱动。现在设备管理器里面不在跳动。
但是依旧没有网络。我会向您发送一些截图。
AT 也不通吗?
这个看起来驱动和网卡模式还是不兼容的。
你好。王工。是的。我的AT不通。不知道为什么。现在有什么好的解决方案吗?我可以尝试一下
换个PC试下;
找个Linux 的机器测试下看看。
或者接这两个串口
这对我来说太难了
