求 SC200YCENB-E53-UGAD 模块开发 QFIL刷机时勾选erase all 双清后,刷机无法进入
要怎么才能刷到初始状态
绝对不能选erase all. 如果选了erase all,就不可能恢复到最初状态了。
要恢复基本功能,考虑从其他相同模块上拷贝个QCN,然后刷到当前的设备上,但是射频性能肯定会有影响。这个也需要前线FAE帮忙完成。
模块重新上电后 一直是QDLoader 模式 。这个是我的一个调试模块, 射频性能有影响关系不大。 我是需要能回到正常的模式
你可以先刷个update包,不要试自己编译出来的固件。
SC200YCENAR05A05_BP01.005_Android9.0.0.01.006_update.zip
我手上有这个文件 可以刷这个 然后找一个设备备份QCN出来刷到现在的模块吗?
你这个模组是SC200YCNEB 那就应该去刷CNEB的固件,而不能去刷CNEA的。
我没有CENB的Update包, 我刚才用这个包刷了一下,系统能进去了,我能刷我自己编译的固件了吗? 还是需要刷一个CENB的update包? 另外我想了解一下 NA 和NB的区别 E53和E51的区别 谢谢!
当前设备的IMEI号是多少。屏蔽罩上的。
IMEI1 867262041712504
IMEI2 867262041712512
MEID A1000068FEBAEA
这个出厂的就是SC200YCENAR05A04。那就刷CENA的固件。
E53和E51的区别,RAM/ROM 应该不一样。
我需要另外找个模块备份qcn 然后再恢复到这个模块上吗
按理说,应该可以联系到移远的前线FAE, 移远的Android模组有可能有出厂的备份的QCN。看看他们能不能提供QCN文件。
如果不能提供,那就只能将就从其他相同型号的模组里找个QCN刷进去。
我怎么发给你 百度网盘?
网盘也可以,邮箱也行1132895503@qq.com,我看看我的机器能不能弄好
同意放行了,如果其他客户看到,请不要这么尝试,后果自负。
共享信息已经发邮件了,请查收
好的 已经删除了帖子。
收到了,我有个疑问不知道你会不会搞,那个刷机工具里面有没有能格式化分区的功能,我机器里面有uiid ,刷了这个底层后uiid 依然存在,现在刷什么包都刷不进去了
