ec200a USB无法使用
我在立创商城买了一片LCC封装的EC200A-CN模块。
在自己画的底板上,ec200a正常开机和工作,但是USB没有反应,通过串口修改USB功能也是如此。
底板已经尝试过其他ec20系列的模块,均可正常工作。
能枚举到吗?还是发布了AT
目前,USB只有在强制进入下载模式的时候,Windows的设备管理器会闪一下。其他的时候,不管怎么操作,windows设备管理器都是没有反应的,Ubuntu下也枚举不到设备。
主串口是可以正常通讯的,但是at命令更改usb网卡模式也不行,windows设备管理器依旧没反应。
主串口是可以正常通讯的-- 同时接了USB吗?确认接USB的时候也接了串口,并且串口可以发AT命令。
是的,接串口的同时usb也是接着的,但是同上,只有串口可用,usb没有反应
如果同时使用,模组可以发AT那模组应该是开机了。
USB的问题,这个要先找硬件确认下了。
目前发现强制进入下载模式后会出现一个移远下载端口,其他的什么都没有。
有没有新固件让我下载试试?
这是这个模组的版本号:Revision: EC200ACNHAR01A13M16
邮箱:2648876790@qq.com
屏幕截图 2024-12-01 135902
有A15的固件。
但是我猜测和固件无关。
EC200A 和EC20 的一个区别就是,EC200A 有两个枚举阶段,但是EC20 只有一个。
EC200A 开机过程中,会先出现ASR的VID PID,然后再出现移远的VID PID。
神奇。烧录新固件后依旧不会出现usb端口,而且上电以后设备管理器也没有反应,也就是说没有枚举usb设备。
但是在新固件的log里看到这么一条AT指令:AT+QCFGEXT=DISUSB
尝试执行
AT+QCFGEXT=DISUSB,0
AT+CFUN=1,1
等待重启后执行AT+QCFGEXT=DISUSB,1
usb就会出现。
但是只会枚举这一次,如果执行AT+CFUN=1,1,或者重启,usb又会消失,和以前一样了。
此时的AT+QCFGEXT=DISUSB返回值也是1.
不知道怎样保持让其上电自动枚举usb设备?
AT命令截图:
成功枚举的任务管理器截图:
从描述看,是模组的第二次枚举检测不到。
有什么解决方案不?
你可以这样试试
先给模组开机,模组开机后再将模组接到USB host。
逛互联网的时候找到问题了。 USB_VBUS没有拉高 :sob:
把USB_VBUS拉高,一切都正常了。有没有AT指令关闭USB检测的??
USB_VBUS 应该是USB Host 提供的。
ReleaseNote 没有提供,应该就没有这样的指令。
