LC29HBA,在有备用电池的情况下,短时间内断电,星历会丢失,需要重新下载星历定位,是不是固件不对或者什么问题,麻烦帮忙看看,如有新固件,麻烦发送一下到whpjgd@126.com,谢谢!
您好,
- LC29HBA_CSA4有最新固件,我会发送给您。
- 您描述的问题解决方法如下:
2.1. 断电前发送指令“$PAIR650,0*25\r\n”指令,使模块进入Backup模式。
2.2. 保持备份电池有点,断掉VCC电源。
2.3. 唤醒时,首先给模块VCC上点,然后WAKEUP(PIN1)引脚拉高10ms以上,模块就可以实现热启动。
更新一直报错,不知道为啥!
您好,
邮件已经回您,你要确认模块选择的是LC29HBA。如果根据邮件中的操作还有问题,请将工具在电脑上放到最大,然后截取完整的图片给我。
您好,我更换了一个windows7的电脑,可以下载了,但是,还是会报错,界面如下图。
LC29H,如何设置输出原始数据
