您好:
在测试新购买的RG200U-CN时发现通过走cdc-ncm,产生usb0节点后,使用quectelCM工具拨号,调整网卡上网模式,ifconfig下显示的公网ip信息正常;
但是如果使用ppp协议,使用quectel-pppd.sh 拨号后,网卡的destination不是公网IP,是192.168.168.1,怎样调整才能时这个destination也显示公网ip?
您好:
这个destination IP 对网络传输没有用,不用关心。
实际上PPP 也不用关心网关等信息。
这个destination ip 也叫做remote ip,是pppd 打开了一个remote
ip 的选项。如果没有选项不影响网络通信。
我们项目上使用时,是走的专网,需要公网IP,测试时没通,不知道与这个remote ip有没有关系,有办法调整显示为10网段的公网IP吗,我手里的EC20走ppp协议没这个问题。
那你可以先试试usb网卡拨号,是否可行。
公网ip 只能提供一个地址,ppp不能和网卡同时。
如果不用ppp拨号,RG200U-CN走usb0网卡没问题,但EC20的ppp拨号显示的远程地址是10开头的公网IP,什么也没修改,RG200U把usb0关了后ppp拨号也是这样,下面是EC20的ppp拨号截图,网卡信息里的远程ip也是公网的。
不用关心PPP 的remote ip。这个地址不会影响传输。
现在要确认的是这张卡分配的IP地址,是不是有效的IP。可以正常访问的。如果公网卡可以,但是这张专网卡不行,请联系卡商。
