怎么在thonny的micro ESP32编辑器上安装quecgnss库
您好,非常感谢您在移远通信官方社区提出关于在 Thonny 编辑器中安装 quecgnss 库的疑问。
首先,非常理解您在使用 QuecPython 开发移远模组时遇到的问题。从您提供的截图中,我们了解到您在尝试 import quecgnss 时遇到了错误,这可能是由多种原因导致的。
关于 quecgnss 库,这里需要向您澄清一些关键信息:
quecgnss 库是移远 QuecPython 针对内置 GNSS 功能模组专门开发的库,它使用 C 语言编写,并非纯 Python 语言写成的库。这意味着它与模组的硬件底层接口和固件紧密耦合,具有很强的硬件依赖性。 因此,quecgnss无法像普通的 Python 库那样通过复制 .py 文件实现安装或简单移植
针对您的问题,请您重点关注以下几点:
  1. quecgnss 库是固件内置的: 对于像 EC800MCNGB、EG810MCNGA 等内置 GNSS 功能的移远模组型号,官方提供的 QuecPython 固件中已经默认集成了 quecgnss,无需用户手动安装。 您只需要烧录对应的官方固件,即可直接在 QuecPython 代码中使用 import quecgnss 来调用该库的功能。
  2. 检查模组型号与固件: 请您确认您使用的模组型号是否是内置 GNSS 功能的型号。如果您的模组型号本身不具备内置 GNSS 功能,那么固件中自然不会包含 quecgnss 库,此时 import quecgnss 就会报错。 如果您的模组是内置 GNSS 功能的型号,但仍然报错,请检查您是否烧录了与型号匹配的正确 QuecPython 固件。 烧录错误的固件可能会导致功能缺失或异常。
  3. 外置 GNSS 方案: 如果您的模组不具备内置 GNSS 功能,但您需要使用 GNSS 定位功能,您可以考虑以下方案:
    • 外接独立的 GNSS 模组: 通过串口连接外部的 GNSS 模组,并使用 QuecPython 提供的 gnss 库(注意是 gnss,而不是 quecgnss)来进行驱动和控制。 gnss 库是用于驱动外部 GNSS 模块的通用库,与 quecgnss 针对内置 GNSS 的库是不同的。
    • 选购内置 GNSS 功能的模组: 如果您正在进行项目选型,并且需要使用内置 GNSS 功能,建议您直接联系移远官方销售渠道,选购内置 GNSS 功能的模组型号,例如 EC800MCNGB、EG810MCNGA 等。 这样可以更方便地使用 quecgnss 库。
关于开发工具的建议:
最后,我们想提醒您,虽然 Thonny 可以作为 MicroPython 的开发工具,但在使用 QuecPython 进行移远模组开发时,特别是对于 RAM 容量相对较小的模组,Thonny 可能会占用较多模组资源,更容易导致模组出现崩溃或重启等不稳定情况。 为了获得更稳定和高效的开发体验,我们强烈建议您使用移远官方提供的 QPYcom 工具 进行 QuecPython 开发。 QPYcom 经过专门优化,能够更好地配合移远模组,减少开发过程中可能遇到的问题。
希望以上解答能够帮助您理解 quecgnss 库的使用方式,并解决您目前遇到的问题。 如果您还有其他疑问,欢迎继续在论坛提问,我们将竭诚为您服务!
