BC25,OPEN开发,指令关机后拉低PSM_EINT引脚,会被唤醒
模块工作状态下,通过AT+QPOWD=1或者AT+QPOWD=0指令关机,关机后拉低PSM_EINT引脚,设备会开机,唤醒状态Wake up from deepsleep,reason:0,感觉不太对劲,按理说正常关机后,只有通过再次拉低pwrkey,才能开机。麻烦看下。
Hi,1113.从你的AT Log来看,没有出现开机信息~请提供完整的Log.谢谢!
QQ截图20210827173600
688KX005Y52G}OY94R9
Hi,从你提供的完整log信息来看,并没有出现拉低PSM_EINT引脚模块开机的Log信息。
QQ截图20210827174317
Hi,1113.很抱歉现在回复你。我本地测试后,确实有这样的现象。拉低PSM_EINT引脚后,返回值为0,表示"通过AT+QPOWD=0/1首次通电或软件断电后启动",在ql_power.h文件可以找到模块唤醒的原因。如下图所示:
此外,此外咨询同事后,该现象是正常的,具体你可以参考一下BC25的硬件设计手册。谢谢!
确实是这样,手册没看仔细,感谢感谢。
