EC200A-CN
前期使用串口正常使用,但由于波特率最高只能到921600,限制了传输数据带宽,现想使用USB通信方式, MCU平台为STM32F2通过USB方式与EC200A-CN进行通信,使用Communication Host Class (Virtual Port Com)方式进行通信,这边有个参数是设置波特率115200,这个是不是会限制透传时候的速度?还是跟这个速度无关
走USB虚拟的,没有限制的,可以试下,如果要设置,可以把波特率调高,模组USB端是自适应的。
好的,非常感谢. 等硬件回来我试看看,我的理解最终是这样,您看对不对,这个传输数据的速率和USB虚拟串口的波特率是有关系的. 如果我想提高传输速度就把虚拟的波特率调高是吧
