用USB插口的转接版插入电脑会出现端口SPRD U2S Diag(COM11),然后端口又没了,是不是模块设置PCIE,改怎么解决?
我也遇到同样问题,通过AT+QCFG=“pcie/mode”,0,切换到PCIe EP模式后,无法通过AT指令切换会USB模式。
可以考虑从模块的debug 口登录模组,然后从debug 口给模块发AT指令。
debug登陆密码和用户是多少
先查询登录的ID
AT+QADBKEY?
[12:23:34.786]发→◇AT+QADBKEY?
[12:23:34.794]收←◆
[12:23:37.441]收←◆\0
[12:23:37.814]收←◆Login incorrect
udx710-module login:
只显示这个
不显示正常的at端口,模块开机后下载端口跳一下就没了
那请抓一份开机日志吧。开机日志里有UUID。
用户名都是root,密码需要根据ID查询。
除at命令进入下载模式外还有什么方式进入
设备已经没有口了,要么就直接将设备寄回移远要求返修。
要不然你就用debug 口登录下模块。
提供下模块的串口的开机日志
debug开机日志.txt (13.4 KB)
返回这个 P3W357_2_21_13
请在Forums新建一个主题,以申请带有ID的控制台密码。
