使用EC200A-CN如何上网
根据Quectel_UMTS_LTE_5G_Linux_USB_Driver_用户指导_V1.0 配置后Linux中出现了3个USB,但运行quectel-CM 后出现以下情况,在dmesg中显示gobinet驱动被正确加载了,接下来该排查哪部分的问题?
微信截图_20241010144958
EC200A 请使用最新版的quectel-CM。
那个1.1.34 不行的
您好,我更换了软件,目前出现了以下问题,我在编译内核时添加了gobinet驱动,但在/dev目录下没有qmi设备。
要用1.6 以后的版本。已经发送
您好,我在运行中出现了一下问题,烦请提供下解决思路
感谢
这个和我提供的代码无关。
出现这样的报错,是因为你的编译器和当前Linux环境里的文件系统不匹配。
文件系统里的GLIBC版本低于工具链。
请检查下交叉编译工具链。可以尝试用低版本的交叉编译工具链编译工具。
请问EC200A-CN设备是不是没有qmidev设备,然后需要通过发送AT指令来进行usb上网?如果是发送AT指令的话是发向哪个usb口?
发送AT+QCFG=“usbnet”,1返回error,是因为发送AT+QCFG=?时列出的内容中没有usbnet的原因吗?
[root@Tina5 ~]# echo -e “AT+QCFG=?\r\n” > /dev/ttyUSB1
[root@Tina5 ~]# AT+QCFG=?
+QCFG: “gprsattach”,(0,1)
+QCFG: “nwscanmode”,(0-8),(0,1)
+QCFG: “nwscanseq”,(00-0102030405),(0,1)
+QCFG: “servicedomain”,(0,1,2),(0,1)
+QCFG: “roamservice”,(1,2,255),(0,1)
+QCFG: “band”,(0-200),(0-7FFFFFFFFFFFFFFF),(0-7FFFFFFFFFFFFFFF),(0,1)
+QCFG: “rrc”,(0-5)
+QCFG: “msc”,(0-2)
+QCFG: “sgsn”,(0-2)
+QCFG: “hsdpacat”,(6,8,10-24)
+QCFG: “hsupacat”,(5,6)
+QCFG: “pdp/duplicatechk”,(0,1)
+QCFG: “tdscsq”,(0,1)
+QCFG: “disable_backoff_lte”,(0-1)
+QCFG: “ehrpd”,(0,7)
+QCFG: “usbid”,,
+QCFG: “urc/ri/ring”,(“off”,“pulse”,“always”,“auto”,“wave”),(1-2000),(1-10000),(1-10000),(“off”,“on”),(1-5)
+QCFG: “urc/ri/smsincoming”,(“off”,“pulse”,“always”),(1-2000),(1-5)
+QCFG: “urc/ri/other”,(“off”,“pulse”),(1-2000),(1-5)
+QCFG: “risignaltype”,(“respective”,“physical”)
+QCFG: “cdmaruim”,(0,1)
+QCFG: “cmux/urcport”,(0-4)
+QCFG: “ModemRstLevel”,(0,1)
+QCFG: “ApRstLevel”,(0,1)
+QCFG: “ltectcc/smsstorage”[,(0,1)]
+QCFG: “noauthcheck”,(0,1)
+QCFG: “nwscanmodeex”,(1-63)
+QCFG: “ppp/v4v6”,(0,1)
+QCFG:“ims”,(0-2)
+QCFG: “sim/recovery”,(3-300),(0,5-300),(0,300)
+QCFG: “ltesms/format”[,(0,1)]
+QCFG: “gwactautoauth”,(0,1)
+QCFG: “redir/3gtolte”,(0,1)
+QCFG: “sim/clk_freq”,(0,1)
+QCFG: “fast_dormancy”,(0,1,2),(1-65535)
+QCFG: “plmn/autoblock”,(0,1),(1-0xFFFFFFFF)
+QCFG: “hplmn/search_timer”,(1-71582)
+QCFG: “estk/send_sms”,(0,1)
+QCFG: “autobaudfakersp”,(0,1),(0-1000)
+QCFG: “rrc/control”,(0,1),(0-60),(0-60),(0-300),(0,1),(0-60)
+QCFG: “disablesrlte”,(0,1)
+QCFG: “tmpdisablesrlte”,(0,1)
+QCFG: “lte/preferfre”,op,index,band,bandwith,earfcn,mcc,mnc
+QCFG: “dtr/pertime”,(10-100)
+QCFG: “usb/speed”,(12,480)
AT+Q
ERROR
您好,我这边使用最新版的仍然出现了之前的问题,我的gobinet根据手册配置好了之后并没有出现qmidev设备节点,请问还有可能是哪里的原因
这个模组是不支持QMI的。
可以使用cdc_ether 这个驱动。
CONFIG_USB_NET_CDCETHER
您好,我这边在识别到usb0网卡后为何无法ping通外网。
期待您的回复。
先用AT指令检查下下是否注网,固件的版本。
这个应该不是EC200A
您好,我的版本是
这个版本的EC20使用usb连接核心板应该通过QMI驱动还是cdc_ether来连接网络?
AT+CFUN?
AT+CPIN?
AT+CEREG?
AT+CGDCONT?
AT+CGPADDR
AT+CGACT?
AT+QENG=“servingcell”
您好,我的模块VID和PID分别是3c63和3793,可以发一下这个ID的设备的相关资料吗?
我在
Quectel_UMTS_LTE_5G_Linux_USB_Driver_用户指导_V1.0.pdf (659.9 KB)
这个文档中并没有找到这个id的相关模块,在网上查找资料是这个ID对应的模块是EC200A-CN,而ATI返回的型号是EC20F。
这个是因为这个是国网的模组。
驱动方面就是USB VID/PID 不一样。
既然刷进去的是EC20CE,那这个就是EC20
您好,您这边说的这个模块不支持qmi方式,应该使用cdc的方式进行联网,使用cdc的方式是这个文档中的qmi_wwan的方式吗?我按照这个文档中的进行配置后仍然没有相应节点。
Quectel_WCDMA&LTE_Linux_USB_Driver_User_Guide_V1.7.pdf (1.1 MB)
你拿到的这个文档太老了。
可以用cdc_ether 网卡,这个内核自带的
我这边是usb连接的EC20,使用qmi和wwan方式入网是需要使用pcie的方式连接吗?
那使用这个cdc网卡接入网络不同于使用qmi或者qmi_wwan吗?
有关于cdc网卡接入网络的资料吗?
