MQTT open失败
在使用过程中,发现MQTT打开概率性失败,多数情况下都可以正常使用,说明ip等参数的配置没有问题,但是有的时候MQTT客户端会打开失败,具体表现就是 AT+QMTOPEN=0,“xxx.xxx.xxx.xxx”,20025的时候返回错误 +QMTOPEN: 0,1,看技术手册 1 表示参数错误,但是这个ip和端口确认没有问题,因为模块多数时候都是可以运行的,而且用win端的MQTT客户端也都可以登录此ip。我看注网也是成功的,想不出为什么会报 参数错误。
你好
你抓一个正常打开的流程发来看下,怀疑是指令符号格式问题
我这里标识符被占用的提示,三个运营商的物联网卡都有着情况出现,看着不像卡的原因
可以帮看看这个QMTOPEN:1,2的提示吗?偶尔出现提示标识符被占用,但是我紧接着断开连接1,关闭连接1都提示ERROR呢?而且重启模块也还是这样的错误提示,这是为啥啊?另外同时还有另外一路常规的TCP/IP连接链路正常保持打开着指令是AT+QIOPEN=1,0,“TCP”,“41.93.32.152”,6880这样的标识符有冲突吗?
