BC26如何预注册方式接入阿里云平台
BC26接入阿里云平台,如何通过一型一密设备预注册方式添加设备?就是怎么通过发送ProductKey,ProductSecret,DeviceName可以获取DeviceSecret呢?
您好,
目前NB的模组暂不支持一型一密,如果接入阿里云,建议用常规接入流程测试。
谢谢!
常规接入流程就是在阿里云平台上手动添加设备,然后获取DeviceSecret吗?另外能不能通过BC26模组访问https网络呢
您好,
是的,需要在平台添加设备,然后获取。
具体操作流程可以参考 Quectel_BC26&BC20_MQTT_应用指导_V1.1 文档,文档上有操作流程示例。
文档可以从移远官网下载,或者从您这边模块的购买渠道索取。
另外BC26不支持HTTP协议。
谢谢!
那有没有哪款模组是支持一型一密接入阿里云平台的呢?
您好,
NB模块暂时不支持。
LTE模块应该可以做,需要平台给一个接口去动态获取三元组信息,但是具体是否可以实现以及如何实现,请与阿里云平台方确认。
谢谢!
好的,谢谢!!!
您好,我想再问一下,阿里云的SDK是有这个动态获取三元组功能的,BC26应该集成了阿里云的SDK吧,为什么不支持呢?
模块只是继承了开源的MQTT协议栈,没有集成阿里SDK。
