EC20 信号返回99
EC20型号:EC20CEFRG-512-SGNS
固件版本:EC20CEFRGR06A04M4G
电信卡,通过APN方式接入网络,有时开机信号正常,返回在合理0-31范围内,有时直接返回99,而且一直是这个状态,两种现象概率大约1:1,请问什么原因?
看看是不是锁制式了?
查询制式是用QCFG 命令吧
cat /dev/ttyUSB2 & echo -e “AT+QCFG="nwscanmode"\r\n” > /dev/ttyUSB2
[3] 2256
root@ztl:/home/ztl#
+QCFG: “nwscanmode”,0
返回0 ,应该是自动的
信号质量可以用
AT+QCSQ
或者AT+QENG="servingcell”
信号质量就是用AT+QCSQ,有时开机正常信号,有时就是99,而且信号99必须再开机才可能又正常
AT+CFUN?
看看是不是CFUN 4了
找机会试了一下
+CFUN:1
+CMEERROR: 3
+CMEERROR:3
+CMEERROR:3
+CSQ:99,99
+CSQ:99,99
CFUN返回是1的,不是4
看看是否只有指定的SIM卡才有问题
现在只有一个地区的有这个现象,6张卡都有
看看这个返回什么
