用拨号工具联网,一会就自己断开了,
用minicom发着at指令也是会自己断开
从描述看,在内核日志里应该可以看到
usb Disconnect。能不能查下硬件。USB dongle?
一直ping baidu他不会断开
是这个么
看看内核日志,是否有usb 掉口。
排查出来了,只有使用移动卡才会出现这个问题,用联通和电信不会,用移动是要配什么东西吗
可以比下信号质量知否一样,导致功耗是否有差异
移动和电信csq都是99,99
AT+QENG=”servingcell"
用这个指令查
这是电信卡的
这是移动卡的
掉口的问题请和硬件沟通下。
跟硬件沟通过没有问题,电信和联通卡能正常联网,只有移动卡才会模块不断的重启,三张都是公网卡。
可以换个地点测试下。是不是那个地方移动信号很差无法注网。
同一个地点,把卡插到手机上信号是满的
用quectel-cm-5G 版本1.6.5-3添加启动项 sleep 10 && quectel-CM -4 -6 &
为什么有很大的概率获取不到ipv4 只有ipv6!重启在连接就行了 520 500Q都遇见这个问题
那可以再添加一点延时。不是等待出现usb设备就可以通信了。
还要等到模块内的QMI 服务初始完成。
