请问能提供MH8001-EU 模组的固件吗
如题,手上有一块 MH8001-EU 应该是RG520N的换壳版本? ,拆开屏蔽罩,PCB写的是2.1版本,固件版本是 MH8001EUACR02A01M4G_01.001.01.001 , 目前有问题是,使用广电卡网速异常,下行20左右,上行有100左右,想升级固件排查下是否固件引起,如果有的话麻烦发我邮箱 lilongzhang@etonetech.com
补充 IMEI :862919060002928
站内信发送。请检查。
我还有个处在CFUN=7模式下,刷完这个固件依旧还是7模式,有没有解决的方法?
ATI
MH8001-EU
Revision: MH8001EUACR01A01M4G
不行。AT+CFUN=7 一般就是刷了错误的固件导致的。
请阅读下releaseNote
这个模组与我正常的模组区别为丝印有点不一样 CPU旁边写的 1.1 ,你发我的固件我试了在2.1版本上可用没有问题。是否是硬件不同的版本?
不同基线不能互刷。
R01和R02 是不同基线。
可以联系下购买途径,看看能否返修。论坛无法解决。
好的,感谢您的解答
可以给我也发送一份吗,我有一个同型号的模组,在用广电卡测试的时候遇到了同样的问题。
目前的固件版本是
AT+QGMR
模块IMEI是862919060002589
你好,我有一块跟你一样的模块,但是固件很老,能分享一下固件和qcn文件吗?谢谢:folded_hands:
asanux@foxmail.com
