LG69T AP DR/RTK 模式配置
嗨,团队,
我现在正在使用LG69T AP模块,阅读文档后,有以下问题:
当前固件版本:
$PQTMVER,1,模块,LG69TAPNR01A01S_CQN4,2023/06/01,11:09:222B
$PQTMVER,10,RTK,V1.1.1_230516_QNE_GNSS_1HZ_B_RELEASE26
$PQTMVER,11,DR,V3.0.1_230516_QNE_NAV_A_RELEASE*50
1.如何设置DR/RTK模式开关?
移远通信_LG69TAMAP_GNSS_Protocol_Specification_V1.0.pdf 2020/06/15
version1.0有命令如下,
$PQTMCFGDRMODE(用于设置速度模式)
$PQTMCFGWHEELTICK(用于读取车轮刻度)
version1.2 2024/04/29 删除这些命令。
2.使用DR模式时,如何选择车速输入?
$PQTMCFGVEHDBC(设置速度类型)
$PQTMCFGCAN(设置输入的CAN ID)
然后通过CAN总线发送消息?
车轮滴答脉冲通过模块引脚注入,
DR 模式需要上述一项或两项吗?
当RTK_IND引脚为高电平时,GNSS是否处于RTK固定模式?
谢谢。
Hi Chris
1. 当前LG69TAP没有DR/RTK的切换开关,DR默认打开,没有关闭指令。RTK模式,注入查分数据后,模块自动进入RTK模式。
2. 模块版本为LG69TAPNR01A01S_CQN4,该版本支持车速注入,对于CAN通信,需要使用以下几条指令:
$PQTMCFGDRMODE(选择测速注入模式)
$PQTMCFGCAN(配置CAN接口)
$PQTMCFGCANFILTER(CAN过滤器)
$PQTMCFGVEHDBC(CAN数据库)
$PQTMCFGVEHRVAL(车辆倒车档值)
配置好后,CAN总线与模块相关引脚连接即可。
3. 车速注入后,模块为ADR模式,没有注入车速时,模块为UDR模式。
4. 当RTK_IND引脚为高电平时,GNSS处于RTK固定模式。
