rm520n-gl ecm模式下如何ip直通
rndis 首次接上路由可以 但是换了ecm 它就不行了 然后我怎么换模式 重新配置 都无法ip直通了
可以截个图吗?
查询下AT+QMAPWAC?
模块已经拆了,没找到wan口的截图了。只有模块规则的截图。这怎么发图….
AT+QMAPWAC?
这个指令不支持吗?这个是配置自动拨号的指令。
是希望一定要用ippt吗,如果不开启ippt 能上网吗
不直通…那我这帖子也没意义了不是吗
有ip 能上网。给的192.168.225的 有一层net了 相当于没有直通
那查下
AT+CGPADDR和AT+QMAPWAC?
只是描述用不了,没有说明任何问题。
请将你检查的结果或者一些信息提供给我们。不然就靠猜,我猜SIM卡没插?天线没接?没识别到?模块没有拨号?没有选择APN?当前版本不支持ippt?
换成转网口直通了
