EM05-CE无法通过dhcp获取地址
系统为centos7.7
通过ppp拨号可以正常上网
[root@qiy~]# lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 3, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 4, Class=Vendor Specific Class, Driver=qmi_wwan, 480M
|__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
每次拨号都卡在这里
[06-05_15:10:20:509] busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i wwp0s21u1i4
udhcpc: started, v1.31.0
udhcpc: sending discover
[06-05_15:10:35:573] /usr/share/udhcpc/default.script: Lease failed:
udhcpc: no lease, failing
换成dhcpd也不行
另外尝试更改成ECM模式,识别出的网卡一直是down的,也无法通过dhcp获取地址
很可能是default.script 的问题。
/etc/udhcpc/ 目录中有什么
下面了命令配置后就好了
echo Y > /sys/class/net/wwp0s21u1i4/qmi/raw_ip
有点疑问
是否最新的内核驱动直接就支持了raw ip,不需要再按照手册里修改qmi_wwan驱动的代码了?
另外问下 EM05-CE 是否不支持ECM模式?
EM05 用CentOS 自带的内核驱动可以不用修改。
支持ECM.
确定切换成ECM了吗?AT+QCFG=“usbnet”,1 设置后模组需要重启。
重启后lsusb -t 返回什么
[root@qt ~]# lsusb -t
|__ Port 1: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 4, If 1, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 4, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 4, If 3, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 4, If 4, Class=Communications, Driver=cdc_ether, 480M
|__ Port 1: Dev 4, If 5, Class=CDC Data, Driver=cdc_ether, 480M
能识别网卡,但状态一直是down的,ifconfig 和 ip link命令都无法配置为up
17: enp0s21u1i4: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 12:e0:7b:33:10:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
先停掉 ModemManager,
再发起dhcp请求
sudo busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i wwp0s21u1i4
如何还是不行。但是qmi_wwan 可以用busybox udhpc 拿到ip,可能是固件问题。
多谢支持
昨天试了下还是不行
固件怎么升级?
当前的固件版本是多少?
ati 查下
EM05
Revision: EM05CEFCR06A02M1G_ND
没有搜到这个固件。请再开个帖子,提个关于该固件最新版本和升级的问题。
