使用移远产品4G 模块型号为:移远 EC20CEFAG-MINIPCIE。想进行APN,以及用户名密码的设置,请问,需要用到哪些AT命令?以及相关AT命令说明文档?
初步了解到AT+QICSGP 和 CGDCONT都能设置APN,用哪个命令都行吗?
另外设置完了还需要进行其他操作吗?
同时没有找到AT+QICSGP的具体说明文档。
谢谢
另外设置完了还需要进行其他操作吗?
谢谢
我用公网物联网卡,能自动获得APN, 但是如果我用AT+QICSGP=1,1,“huaqin”,“hongsy”,“hsy1234”,1 随便设置一个不存在的APN时,设置成功,如下:
AT+QICSGP=1
+QICSGP: 1,“huaqin”,“hongsy”,“hsy1234”,1
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,“IP”,“huaqin”,“0.0.0.0”,0,0,0,0
+CGDCONT: 2,“IPV4V6”,“”,“0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”,0,0,0,0
+CGDCONT: 3,“IPV4V6”,“”,“0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”,0,0,0,0
+CGDCONT: 4,“IPV4V6”,“CMWAP”,“0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”,0,0,0,0
+CGDCONT: 5,“IPV4V6”,“IMS”,“0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”,0,0,0,0
重启后改设置仍然存在,但是模块仍然能够正常上网,这种情况正常吗,我设置一个不存在的APN成功了吗?
你好
AT+QICSGP指令在TCP(IP)指导文档里面, 公网卡具体APN自动纠正功能,配置错误或者不配一般不会有影响,专网卡如果配置错误一般无法注网
感谢回复,但是TCP(IP)指导文档我没找到,能给我发一下连接吗?
现在我们没有专网的环境,没法测试设置完专网卡能不能上网,麻烦您帮我确定一下给专网卡设置APN,下面AT命令的使用是否足够:
AT+QICSGP=1,“apn”,“username”,“passward”,1 返回OK
AT+QIACT=1 返回OK ,这一步是必须的吗?
AT+QIACT?能查询到分配的IP地址
另外,以上使用AT命令的场景有什么限制吗,也就是说必须达到什么条件才能设置APN并激活。
我试了一下模块拿掉天线,发现AT+QICSGP能返回OK, 但是AT+QIACT=1和AT+QIACT?返回ERROR,重新接上天线,AT+QIACT=1能返回OK.
另外,我们使用 EC20CEFAG-MINIPCIE模块,除了设置AT+QCFG=“USBNET”,1, 没有进行其他操作
你好
执行AT+QIACT=1激活PDP的前提条件是模块要注册上4G 你可以先执行AT+CEREG?判断是否注册上 , TCP(IP)文档可以到移远官网获取,里面有指令具体介绍
