请教EM05-CE不支持SIM卡热插拔吗?
AT+QSIMDET?
+QSIMDET:1,1
冷机上电开机,可以检测到SIM卡,能连上互联网;
测量SIM卡电源1.78V,SIM卡DET引脚1.71V; 拔出SIM卡,SIM卡电源变为0V,SIM卡DET引脚为0V;
再次插入SIM卡,SIM卡电源与DET引脚都是0V不变,无法连入互联网;linux系统reboot也不行,一定要断开电源重新给设备上电。
请问这样正常吗? 是不是不支持SIM卡热插拔?
为啥要设计成SIM卡弹出,连SIM卡供电都消失了? 感觉很不方便,因为SIM卡检测不到是很常见的问题,如果SIM卡电源保持,剩下的问题就是查DET引脚电压问题了;如果没有SIM卡电源,就不知道是模块出问题了,还是SIM卡电路出问题了。
我先后买了4个EM05模块,同样的硬件电路,有2个模块是上电开机是检测不到SIM卡的,更换另外2个模块,上电开机能检测到SIM卡,模块能上网;(我的SIM卡座是7pin弹出式,DET引脚无卡GND,有卡上拉高电平)
难道是2个模块坏了?上电开机,万用表测量没有SIM卡电源电压,DET引脚也没有高电平。模块是全新购买的,我都不知道该怎么办了? 要找quectel售后检测一下模块吗?
模块是单独TPS54302输出4.2V/2A供电,不是电源问题。
万用表二极管档测量EM05CE模块阻抗:
---------------异常模块2327批次---------------工作正常模块2404批次---------
USIM_VDD-------0.611---------------------------------0.630----------------
DATA---------------0.570---------------------------------0.541---------------
CLK-----------------0.499---------------------------------0.496---------------
RESET-------------0.498---------------------------------0.494---------------
你好
模块热插拔默认关闭,需要热插拔功能需要发送AT+QSIMDET指令配置, 同时硬件设计上面也需要做热插拔设计,具体检测电平需要根据设计的硬件来配置。 从你量的二极管特性看 模块无异常,建议再坚持下硬件设计
