EC600N-CN 的Linux驱动
没有特殊的驱动,都是内核自带的。
如果用usb连接,确保USB 设备枚举没问题。
usb 串口驱动:
kdir/drivers/usb/serial/option.c
kdir/drivers/usb/serial/usb-wwan.c
usb 网卡驱动
kdir/drivers/net/ub/cdc_ether.c
将CONIFG_USB_SERIAL_OPTION、
CONFIG_USB_SERIAL_WWAN
CONFIG_USB_NET_CDCETHER
这些加进内核就可以
ifconfig -a 会有usb0,这样表示正常运行?
这个只是表示有usb 网卡。
有没有usb 串口
/dev/ttyUSBx ?
有的,我现在使用pppd联网,但是最后打印 Connection terminated.
能否帮我看看啥情况?(使用联通卡)11
那说明usb 串口也有。
AT指令检查下注网
AT+COPS?
AT+CGREG?
ttyUSBx 怎么选? 联通选 2 ?
这个就是没有注网
AT+CPIN?
AT+CFUN?
再查下看看
模块没有注网,你看看是不是有效的SIM卡,天线是否接上了。
换个SIM卡试下吧
可以获取到ip ,但是无法ping通
请问还需要做什么才能ping通
物联网卡或者专网卡吗
EC600N-CN能注册出几个ttyUSB呀
3个ttyUSB.
