- 环境:Windows 11 专业版 22H2 22621.2428
- 安装驱动:Quectel_Windows_USB_DriverY_V1.0.2
- 设备型号:Quectel EC800E Revision: EC800ECNLCR01A11M04
- 下载固件:QPY_OCPU_EC800E_CNLC_FW V0002 2023/10/26
- QPYcom版本:V3.1.2
- 问题:
使用QPYcom工具按照 [QuecDevZone] 提供的方法对设备进行“下载固件”操作。
使用的固件是官网下载解压后QPY_OCPU_V0002_EC800E_CNLC_FW目录中的at_command.binpkg文件。点击“下载固件”按钮后,跳出弹窗“未检测到模块,请连接模块”的提示。
P.S.
1.驱动安装完成后,在windows的设备管理器中,端口新增了两个设备Quectel USB AT Port,Quectel USB DIAG Port。
2.QPYcom比设备管理器要多识别一个端口Quectel USB Modem。
3.可以使用AT端口进行AT命令的交互。
4.官网下载的固件,解压后子目录包含一个changelog.md的说明文件以及一个名为QPY_OCPU_V0002_EC800E_CNLC_FW的文件夹。
与其他型号的 LTE Cat.1 模块相比,基于移芯平台的模块(EC600E、EC800E)的固件烧录步骤较为特殊。上位机工具无法直接控制模块进入下载模式以完成固件烧录步骤,需要用户手动将模块置于下载模式后才可开始烧录。
具体到 EC800E,用户需要在模块开机前,预先将 USB_BOOT(82 号引脚)下拉至 GND,模块开机后将进入下载模式(此时电脑端设备管理器中应仅出现一个 Quectel QDloader Port)。立刻点击 QPYcom 工具的 下载固件 按钮开始固件烧录,否则数秒钟后模块将自动重启,导致下载失败。
感谢你的回复
EC800E有专门对应的固件烧录文档么?
请参考:
移芯平台 EC800E 固件烧录步骤.pdf (411.3 KB)
非常感谢!帮了大忙了 ![]()
Quectel USB DIAG Port 。
Quectel USB Modem。
这三个端口都有,就是没有Quectel QDloader Port,显示**未知 USB 设备(设备描述符请求失败)。**步骤都对的,不知道为什么
EC800E需要在模块开机前短接USB_BOOT和GND才会出现Quectel QDloader Port
出现“设备描述符请求失败”的提示,表明模组实际上已经响应操作进入了下载模式,但在与电脑进行USB枚举的初步握手阶段发生了物理层通信失败。考虑到在正常开机模式下另外三个端口能够稳定显示,并且系统已经产生了枚举动作,因此基本可以排除供电不足和驱动异常的可能性。问题大概率出在 USB 物理层的信号完整性或硬件连接的稳定性上。
排查时建议先从最基础的外部连接环境入手。可以尝试更换一条质量较好的数据线。测试时请将数据线直接接在电脑主板原生的 USB 3.0 接口上(如台式机机箱背面),尽量避免通过 USB Hub(集线器)或扩展坞进行转接,这些节点可能会引入信号衰减和干扰。如果条件允许,也可以更换一台电脑进行测试,以排除特定主机 USB 控制器环境的干扰。
在确保外部连接环境可靠后,如果问题依然存在且使用的是自制电路板,则需要重点排查硬件设计。建议对照官方《硬件设计手册》,复核底板 USB 接口部分的电路与 PCB 走线,检查 D+ 与 D- 差分信号线是否符合等长和阻抗匹配规范,并确认走线远离了干扰源。此外,USB 接口附近的 ESD 静电防护器件也是常见隐患,器件选型不当(如寄生电容过大)或内部击穿损坏,都会严重影响 USB 信号质量并导致枚举失败。
为了最快界定问题环节,建议直接使用移远官方的开发板进行交叉对比测试。在相同的电脑和数据线环境下,如果官方开发板能够顺利识别出 Quectel QDloader Port 端口,说明问题集中在自制板卡的硬件设计或焊接工艺上;若官方开发板也同样出现枚举错误,则说明当前的线材或电脑系统环境仍存在异常,需要继续在外部寻找原因。
