请问几个模块在一起用,是同一个运营商,会有干扰吗?如果有,干扰来自哪里
您好!
情况是这样的,我做也一个聚合路由器,用了4个EC20CEFDG,1个RM500Q GL。几个模块距离比较近,间隔不足1CM。
之前我在家里测试时,用了两个电信4G。没发现什么异常。今天,我用了三个电信,一个5G,2个4G,发现极不稳定,测速也非常低,延时时高时低,有时还出现PING不通的情况。
另外 一台机,有一个5G电信,一个4G移动,一个4G联通,一个4G电信,发现那个4G电信的延时,也忽高忽低。正常进在50ms左右,高时有3 400ms. 有时也会出现0ms 断网的情况
后面我只留一个电信5G,发现非常稳。所以这个并不是信号问题,当时 我查了一下信号,大概是26。证明信号是很强的。
最后我拆开电信用,就稳定能稳定工作了。所以之间是存在干扰的,但这个干扰来自哪里,天线?馈线?模块?我后续 会做更多测试
你好
可以将天线拉远对比
我后面买了一个小网分,发现S21值 是比较低,只有15db左右,有的天线会影响到驻波比。我怀疑是影响驻波比造成的。
