EM05的GNSS在windows下如何使用?
硬件管理器可以认到GNSS传感器,但是应用层面都认不到传感器.
你好
可以通过NMEA口输出GNSS语句
你好,有没有对应windows下的GNSS驱动?
你好
GNSS不需要驱动的 直接打开NMEA口 就行了
我是想在windows下用诸如奥维地图之类的软件,这类软件可以通过com口添加定位设备,但是现在设备管理器中只能看到GNSS传感器这个设备,没有对应的com口.
你是不是没有安装USB驱动? 设备管理器端口截个图看下
Quectel_LTE&5G_Windows_USB_Driver_V2.2.4
你说的是这个驱动吗?已经装过了.
屏幕截图 2023-09-19 122217
从你这个截图看,没有看的com口 两个分析方向1 看下驱动有没有安装成功, 2、看下模块有没有开机
所以我一开始问有没有对应的驱动,因为联想提供的驱动中只有关于网络方面的描述.其他公开渠道我也没有找到可以使用的驱动.如果您有驱动还麻烦提供一下.
模块其他功能是正常可以使用的状态,是否意味着已正常开机?
我看到你前面说有安装这个驱动 ,这个驱动默认就有NMEA口, 你要检查下有没有安装成功,如果安装上了 那你就检查下模块有没有开机
这个驱动是我在别的帖子看到的.是所有模块通用的吗?
还麻烦说明一下如何检查这个模块有没有开机
你好,我遇到了同样的问题,我下载并安装了这个USB驱动,但是在串口处依旧没有看到串口,请协助解答一下
截图看下设备管理器,先看有没有黄标,如果没有黄标,模组应该是没有开机成功,参考移远的硬件设计,检查开机条件。
你好,这是我上传的截图,我的模组是EM05-CE,在设备管理器中没有找到对应的com口, 并且在网络设置中“手机网络”是开启状态。
论坛里的USB驱动也安装好了, 模组的固件也是最新的。
你用的是啥电脑?
thinkpad T14s
我用的T14
我有两个怀疑方向
一个是驱动,在联想论坛有些同类型的模组提供的驱动说明中是明确提到带有GNSS内容的.支持部件:
Quectel EM05-G
Quectel GNSS Sensor Device
Quectel MBIHV Mobile Broadband Firmware Device
Quectel USB Composition device
第二个怀疑是win11的问题.不过我没有实际将系统降级尝试过.
我用的是windows 10, 但设备管理器仍然没有获取到对应的com 口,如果你看到联想论坛里对应的em05 的驱动,请附给链接
那八成是联想驱动上的问题吧.我也去尝试找联想方面了解一下驱动的问题,到时候有什么进展我们再互通有无
好的,能方便留个联系方式吗?
