yangx
1
这是我转换模块模式的图:
使用 at命令 AT+QCFG=“usbnet”,1 或 0 切换的模式,
使用 echo -e “AT+CFUN=1,1\r\n” >/dev/ttyUSB2 重启。
以上都是正常的。
qmi_wwan 的模式下可以使用移远提供的脚本拨号(quectel-CM) ,但是 cdc_ether 模式下只能手动拨号即at命令 AT+QNETDEVCTL=1,1,0 ,就会一直拨不上号,但是使用at里面的ping命令可以ping通百度,就是Linux下的网卡获取不到IP,就是这样的情况。
quectel-CM拨号脚本的最新版的源码也帮忙给下下载地址,失败之后不会发送 echo Y > /sys/class/net/wwan0/qmi/raw_ip 去try,感谢
yangx
2
AT+QCFG=“usbnet”,1
我切换模式是为了桥接其他网口
yangx
5
就是ECM模式下有没类似于
这样的命令,
yangx
6
我看了下论坛的其他帖子
EM05-CE无法通过dhcp获取地址 - 物联网模组 / 定位模组 - 移远支持社区 (quectel.com)
有个这样的回复:
也是获取不到IP,是否是固件问题?模块是公司21年的库存,不知道什么时候购买的。
yangx
8
这个是at ping命令的截图,以及获取网址,IP的截图
yangx
9
已解决,,,,EM05-CE的固件版本问题,用的是02的版本,不是量产的版本
