问题:使用中国联通物联网卡,发现能够获取IP地址但是无法上网,可以获取到ICCID号。
想知道是否需要开通APN,如何配置APN或者做哪些设置能解决此问题?
要先查询下模组是不是注网成功, 注网成功了, 然后ping一下服务器, 不能用就咨询下卡商是不是有限制服务,或者需要指定的APN。
模组注网是成功的,也能ping通服务器,但是就是不能上网
用普通的4G卡是能够上网的
截图那个ping 不是服务器,是模组的网关地址, 物联网卡是有机卡分离的, 而且你上面查询的指令,没有看到注网是不是成功,没有返回,OK不算
服务器指的是卡商的服务器?
这都没有注册上网, 问下卡商这个卡是不是机卡分离了, 要他们解绑下, 服务器就是你自己的服务器或者百度这些网址,公网地址
- 我想问一下注网成功是返回:+CGREG: 0,1 吗?
- 如果这个物联网卡需要设置一个APN,是我们自己使用AT指令设置,还是卡商帮我们设置一个APN?
问题已经解决了,是之前换过设备导致机卡分离,处于停用状态,让卡商恢复就可以了。但是通过查询我们我发现我们使用的是5G卡,查询APN点3gnet,网咯比较差
APN 通过AT指令配置,信号不好,看下天线,环境下本身网络好不好,用手机对比
