请问一下为什么会出现这种情况?
使用ttyUSB1可以完成拨号功能,现在想用ttyUSB2端口来进行拨号。
请问一下为什么会出现这种情况?
看下串口驱动是不是有遗漏,正常是有3个口,ttyUSB0 是log 口, ttyUSB1 是AT口,用来发送AT指令,拨号用, ttyUSB2 是modem 也是可以用来发送AT指令
你好,我检查了驱动,但是并没有发现什么问题,可以把驱动发给你,帮我检查一下吗?
driver.zip (12.8 KB)
Quectel_UMTS_LTE_5G_Linux_USB_Driver_用户指导_V1.0.pdf (659.9 KB)
参看下文档把,没有看到模组的PID VID 呢
文档之外的,有个地方修改下,按图片中红色框框增加下
option.c
谢谢,问题已解决
