RM500Q-GL,改为RNDIS接口后,所有的AT指令无反应。
RM500Q-GL,通过AT指令修改拨号模式:AT+QCFG=“usbnet”,3,改为RNDIS接口后,所有的AT指令发送后没有任何反应,是不是RNDIS模式后,需要另外安排驱动程序。
RNDIS mode 和 RMNET/ECM/MBIM 的usb interface 顺序不能兼容。
可行方法:
  1. 在Ubuntu 上去发AT。
    2.卸载NDIS驱动,重新安装RM500Q可用的RNDIS 驱动
已经解决了,谢谢!RM500G-GL,固件版本RM500QGLABR13A02M4G,能识别到广电5G卡,但是拨号失败,是不是需要手动添加APN才可以。
如果是特殊的要先配置APN, 拨号之前先查看下注网信息,没有注网成功是拨号不上的
好的,手动设置APN后,拨号成功啦,谢谢!
我的RM500Q-GL也出现相同的问题,可以告诉我你是如何解决的嘛
卸载原来的驱动程序,安装RNDIS的驱动程序,就可以识别啦,用AT指令设置回来就可以啦。
哪个老哥有RM500Q的RNDIS驱动麻烦发一下我也遇到这个问题了
大佬,我也是不小心切到RNDIS mode了之后AT 口就识别不出来了,只有诊断口。卸载NDIS 驱动这块怎么好像都卸不掉,插拔USB后总有一个remote NDIS 兼容设备! 求解决办法
帅哥,r13固件可以发我一下吗?3602884492@qq.com
这种情况下,可以考虑找个Linux PC去发AT命令。重新配置成NDIS mode.
你好,我在Ubuntu上
模组型号:RM500Q-GL
SN:MPY24KC01001567
1)ls /dev/ttyUSB* 后出现四个USB口
2)**CuteCom上9600后发送AT指令,依然没有效果,四个口都试过了。
请问我的操作哪里有问题吗?
执行
lsusb -t
cat  /sys/kernel/debug/usb/devices
看下结果。
您好,cat后如下:
(base) xietao@xietao-NUC12WSHi7:~$ lsusb -t
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 10000M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
|__ Port 1: Dev 6, If 4, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 6, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Miscellaneous Device, Driver=rndis_host, 480M
|__ Port 1: Dev 6, If 5, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 6, If 3, Class=Vendor Specific Class, Driver=option, 480M
|__ Port 1: Dev 6, If 1, Class=CDC Data, Driver=rndis_host, 480M
|__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 2: Dev 3, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 3: Dev 4, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 10: Dev 5, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
|__ Port 10: Dev 5, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/3p, 20000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
(base) xietao@xietao-NUC12WSHi7:~$ sudo cat /sys/kernel/debug/usb/devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 5.15
S: Manufacturer=Linux 5.15.0-139-generic xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:00:0d.0
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=10000 MxCh= 3
D: Ver= 3.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev= 5.15
T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh=12
S: SerialNumber=0000:00:14.0
T: Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 6 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2c7c ProdID=0800 Rev= 4.14
S: Manufacturer=Quectel
S: Product=RM500Q-GL
S: SerialNumber=1ce430bc
C:* #Ifs= 6 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=500mA
A: FirstIf#= 0 IfCount= 2 Cls=ef(misc ) Sub=04 Prot=01
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ef(misc ) Sub=04 Prot=01 Driver=rndis_host
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=32ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=rndis_host
E: Ad=8e(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=0f(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=30 Driver=option
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=40 Driver=option
E: Ad=84(I) Atr=03(Int.) MxPS= 10 Ivl=32ms
E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=option
E: Ad=86(I) Atr=03(Int.) MxPS= 10 Ivl=32ms
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 5 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=option
E: Ad=88(I) Atr=03(Int.) MxPS= 10 Ivl=32ms
E: Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
T: Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=046d ProdID=c092 Rev=52.00
S: Manufacturer=Logitech
S: Product=G102 LIGHTSYNC Gaming Mouse
S: SerialNumber=207738704E47
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=300mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=02 Driver=usbhid
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=1ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
E: Ad=82(I) Atr=03(Int.) MxPS= 20 Ivl=1ms
T: Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=02 Cnt=03 Dev#= 4 Spd=1.5 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=046d ProdID=c31c Rev=49.20
S: Product=USB Keyboard
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr= 90mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=01 Driver=usbhid
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=10ms
E: Ad=82(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=255ms
T: Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=09 Cnt=04 Dev#= 5 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.01 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=8087 ProdID=0033 Rev= 0.00
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=1ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
E: Ad=03(O) Atr=01(Isoc) MxPS= 0 Ivl=1ms
E: Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 0 Ivl=1ms
I: If#= 1 Alt= 1 #EPs= 2 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
E: Ad=03(O) Atr=01(Isoc) MxPS= 9 Ivl=1ms
E: Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 9 Ivl=1ms
I: If#= 1 Alt= 2 #EPs= 2 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
E: Ad=03(O) Atr=01(Isoc) MxPS= 17 Ivl=1ms
E: Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 17 Ivl=1ms
I: If#= 1 Alt= 3 #EPs= 2 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
E: Ad=03(O) Atr=01(Isoc) MxPS= 25 Ivl=1ms
E: Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 25 Ivl=1ms
I: If#= 1 Alt= 4 #EPs= 2 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
E: Ad=03(O) Atr=01(Isoc) MxPS= 33 Ivl=1ms
E: Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 33 Ivl=1ms
I: If#= 1 Alt= 5 #EPs= 2 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
E: Ad=03(O) Atr=01(Isoc) MxPS= 49 Ivl=1ms
E: Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 49 Ivl=1ms
I: If#= 1 Alt= 6 #EPs= 2 Cls=e0(wlcon) Sub=01 Prot=01 Driver=btusb
E: Ad=03(O) Atr=01(Isoc) MxPS= 63 Ivl=1ms
E: Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 63 Ivl=1ms
T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=10000 MxCh= 4
模块本身应该没什么异常,这个rndis usbnet 和usb 串口驱动也正常,按理说ttyUSB2 和ttyUSB3 是能发AT命令的。
这个是Debian/Ubuntu, 不确定是否是ModemManager导致的。
可以尝试禁用掉ModemManager 再发AT命令。
sudo systemctl disable ModemManager
操作有效,问题已经解决,感谢支持!
