EC20 CE FHLG串口回显异常
ati
EC20F
Revision: EC20CEFHLGR06A01M1G_OCPU_ZJ_BETA0620
如图,打开串口后有且仅有如下字样显示
且已确认,其他模块打开时能正常回显(因图片上传提示出错,仅复制文字,稍后尝试重新上传图片)
烦请贵司工程师协助故障排除,谢谢!
端口相比其他EC20少了一个
回显如上图所示
另一片EC20显示3个串口,故障的EC20无COM11且在其他设备中显示带感叹号的Android
需要确认是两个模组版本是否一样,上面异常的版本号是open的版本, 以及版本号前面的是否跟模组外壳丝印的一致
两个模块版本一致,均为这个版本,模组丝印如下
IMG_20230506_185502
IMG_20230506_185800
两片模组固件版本和丝印一致,因其中一片切换后故障,第二片不敢再操作。
固件号一致,丝印如图
要用ATI指令读取, 模组出厂都是标准的固件版本,ATI查询不会带OCPU的, 因该是你们有烧录open的固件。可以把两个板子的ATI结果贴上来。
上图是未切换为RNDIS模式的,串口正常访问
上图为切换RNIDS模式的,无法输入,打开串口有且仅有如图的回显
不要配置成RNDIS, RNDIS网卡win端的驱动有问题,就是你上面显示的节点只有2个了, Linux下RNDIS是正常的, 现在两个方法 ,Linux系统下通过AT口发AT指令修改,或者通过debug 串口进模组系统修改成ECM就可以了,或者修改SDK重新编译固件。
好的,非常感谢。并不需要临时搭建,借用路由器的OpenWRT(自带编译了EC20驱动的内核)参考论坛的教程,利用SSH远程成功执行AT指令切换到其他模式修复该问题。
以下是切换到QMI后的状态
非常感谢高工的耐心指导,作为学生群体的个人开发者,移远对我们的帮助非常温暖!
基本上,RMNET接口与Win11非常契合,但如果需要同时切换Linux和Windows使用的话,更推荐的是ECM模式,是吗?这样周末出去露营可以把开发版上的模块拆下来给笔记本用,比较方便
RMNET 也是可以的,usbnet 配置成0就可以
好的,谢谢!没有更多的问题了,麻烦高工这么晚回我 :blush:
