LPWA网络搜索注册过程及工作状态
一、搜网完整流程
微信图片_20210130144304
二、模块 Modem 与核心网通信时,包含 Connect、 Idle 和 PSM 状态,状态的切换如下图所示
1611989705(1)
1.Connect 状态
模块搜索小区,建立 RRC 连接后, Modem 处于 Connect 状态。 此状态下,模块可以发送和接收数据,
无数据交互超过一段时间(由基站设置, 模块无法进行配置) 后, Modem 会进入 Idle 状态。
2.Idle、 DRX 和 eDRX 状态
2.1.Idle 状态
Modem 处于 Idle 状态时模块可收发数据,在收发数据时 Modem 会回到 Connect 状态;在 Idle 状态下
无数据交互且 T3324 定时器超时后, 则会进入 PSM 状态。
Idle 状态下可通过 AT+CEDRXS 命令开启或关闭 eDRX, 来决定应用 DRX 或 eDRX。 关闭 eDRX 则
会默认应用 DRX。
2.2.DRX 状态
DRX 为模块 Modem 的工作状态。
为节省功耗,模块于每个 DRX 周期监听一次寻呼信道,以检查是否有下行业务到达。如上图, 当 Modem
进入 Idle 状态, 在 T3324 时间内, 模块处于 DRX 寻呼状态。 通常 DRX 周期比较短, 在这段时间内, 若 IoT
平台有下行数据,模块接收数据的时延相对较小。
注意事项:
常见的 DRX 周期为 1.28 秒和 2.56 秒。
DRX 周期由网络决定,模块不可配置。
2.3.EDRX状态
eDRX 是 3GPP Rel.13 引入的技术, eDRX 相比 DRX 具有更长的寻呼周期,使得终端能够更好的节省
功耗,但是也会导致更长的下行数据延时。模块只能在 PTW 内按 DRX 周期监听寻呼信道,以便接收下行
业务; PTW 外的时间不监听寻呼信道、不能接收下行业务。
注意事项:
常见的 eDRX 周期为 20.48 秒或 81.92 秒。
可以配置 eDRX 周期,但是最终由网络决定是否接受配置。
3.PSM状态
PSM 为模块 Modem 的工作状态。此模式下终端关闭收发信号机,不监听无线侧的寻呼,模块无法收
到下行数据。
其原理是允许 Modem 在 Idle 状态一段时间(T3324)后, 关闭信号的收发和 AS(接入层)相关功能,
从而减少天线、射频、信令处理等的功耗消耗。 模块在 PSM 期间,不接收任何网络寻呼、并将关闭连网活
动,包括搜寻小区消息、小区重选等;对于网络侧来说,模块不再接收下行数据, 此时模块是下行不可达
的。
注意事项:
可以配置是否使能 PSM,但是最终由网络决定是否接受配置。
1 个赞
