项目现场多个EC20模组损坏,求分析原因
一个项目现场发现3台室外设备的EC20模组坏了,net指示灯不亮,供电电压3.4V正常,lsusb 没有EC20的usb设备,更换新EC20后,设备恢复正常。
有可能的损坏原因是什么? 这些设备已经2年SIM卡没有流量了,我的网络监测策略是监测到不能ping 通几个ip 就认为网络出问题了,会控制连接到MIC29302WU线性稳压器的EN 管脚GPIO然后EC20断电5秒,再上电,等待枚举成功后拨号,每隔30S监测一次,在流量卡没流量的这2年里,会一直执行这个断电上电操作,请问移远的工程师,这种策略合理吗??会不会因此导致EC20损坏?
会的,对flash会有损伤的,结果就是不能开机,电子设备一般是不一直做开关机的动作,如果增加异常处理,一般间隔时间要做梯度递增,减少频繁上电操作
