BC260Y唤醒异常
BC260Y设备发送数据成功后进入PSM模式,再次唤醒后收不到深休眠唤醒连接恢复成功或失败标志,这个问题应该往哪方面查(设备测试几个月了,今天测试出现的这种情况,断电重启问题依旧)
微信图片_20230130110833
+QLWEVTIND:6的唤醒URC消息的前提是,模块已经连接电信云平台(AEP)后进入休眠,唤醒后会有相应的输出;
AT+QNBIOTEVENT=1,1
AT+QCFG=“dsevent”,1
执行上面指令后,如果模组从休眠唤醒,将从deepsleep状态唤醒,输出
EXIT DEEPSLEEP
如果发送数据,或执行AT+QPING=1,8.8.8.8,模组将从PSM状态唤醒,输出
EXIT PSM
前提确定是没问题的,肯定是连接成功后发送数据也成功了,然后进入的休眠,再次唤醒就不行了,下面是再次唤醒后抓的DBG数据
微信图片_20230130170332
设备是批量产品,这种情况的目前发现了2台,其他目前正常
请上传debug日志和串口日志
QQ截图20230130173140
上传不了txt与DBG文件
发送我邮箱 herbert.pan@quectel.com
文件已发送过去了,麻烦给看下
分析的咋样了,通过LOG能找到问题吗,程序上我是开了定时器的,能确定定时器可以正常跑,如果找不到问题,我打算直接绕过判断唤醒后的连接标志,直接在定时器里面增加数据发送程序
请尝试这个方法,并打印Log和串口日志,通过你提供的Log看,没有连接电信平台
https://forumschinese.quectel.com/t/topic/1750/2?u=q_herbert
模块百分之百是连接到电信云,发送数据后才进入的睡眠,再次通过PSM_EINT0唤醒后发生异常,断电重启问题依旧,现在模块通过重新刷SDK问题解决了,你看不出来不代表我描述的就是错误的,因为数据在电信IOT平台都可以观测的到,这个模块我们也是批量使用的,不是开发阶段,我把AT部分的LOG给你备注一下
QQ截图20230131154729
你是个人开发者还是企业用户?
