1. 参赛信息
- 参赛学校:安徽大学
- 赛事名称:未来智选·校园挑战赛
- 参赛形式:团队参赛
- 团队名称:嗨皮波斯队
- 项目方向:环境监测
- 当前阶段:功能调试
2. 项目背景
高校实验室中的危化品柜大多仍是普通铁皮柜:没有网口,也没有 WiFi 覆盖,柜内却存放着易燃、易挥发的试剂。温度过高、湿度过大、柜门长时间敞开,任何一项失控都可能带来安全风险。
目前的做法主要靠人工巡检,夜间与假期基本处于空白状态。市售的"智能试剂柜"单台价格在数万元,普通课题组难以承担;自行布线做监测又受限于实验室不能随意施工。
本项目希望用一张 4G 卡把"联网"这件事从实验室里拿出去,让设备插电即用,把单柜成本压到百元级,从而具备铺开到每间普通实验室的可能。
3. 项目说明
本项目是一套面向实验室危化品柜的环境与柜门状态监测终端。作品基于移远 QuecDuino(EG800Z)开发板实现:AHT20 通过 I2C 采集柜内温湿度,KY-025 干簧管通过 ADC 采集柜门开关状态;开发板在本地完成阈值判定与"开门超时"计时,再通过 4G 网络将数据以 MQTT 协议上报,同时把告警推送到管理人员的企业微信。
作品最终以"实物终端 + 手机告警"的形式演示:拔掉电脑、仅靠电池供电,设备仍然持续采集并推送数据。
4. 产品介绍
- 产品名称:QuecDuino 开发板
- 产品型号:QuecDuino EG800Z EVB V1.0(模组 EG800ZCNLA)
- 产品类型:开发套件(模组 + 底板)
- 在项目中的作用:主控与通信。负责传感器数据采集、阈值判定、开门计时、4G 拨号与 MQTT 上报
- 使用的主要接口或能力:I2C1(温湿度)、ADC1(门磁)、4G Cat.1 数据拨号、网络 socket / MQTT
- 固件或软件版本:
EG800ZCNLAR05A01M04_OCPU_QPY,QuecPython v1.12
5. 核心功能
已实现功能
- 通过 AHT20 实时采集柜内温度与相对湿度;
- 通过 KY-025 干簧管检测柜门开/关状态;
- 柜门开启超过 30 秒触发告警,关门后计时清零、不重复打扰;
- 温度、湿度超过阈值时分级判定(预警 / 告警);
- 告警与温湿度状态通过企业微信推送到手机,温湿度每 60 秒推送一次;
- 通过 4G 自动拨号联网,数据以 MQTT 上报;断网后自动重连。
计划实现功能
- 声光本地报警(当前受限于 IO 扩展板的引脚映射,正在与官方确认);
- 接入移远云平台做数据可视化与历史曲线;
- 多点温湿度测量与电池续航优化。
6. 系统组成与工作原理
系统由四部分组成:
- 感知层:AHT20(I2C1,排针 16/17)、KY-025(ADC1,A1 口);
- 控制与通信层:QuecDuino / EG800Z,运行 QuecPython 程序,负责采集、判定、计时、联网;
- 云端:MQTT Broker(演示环境使用公共 Broker),telemetry 与 event 两个主题;
- 用户端:企业微信群机器人,接收定时状态与告警消息。
数据流:传感器采集
AHT20:温度、湿度(I2C1,每 10 秒一次)
KY-025:门开/关(ADC1,每 100 毫秒一次)
开发板处理与判定
阈值比较:温度 28℃ 预警 / 32℃ 告警;湿度 70% / 85%
开门计时:持续 30 秒触发告警,关门清零
4G 上传(MQTT over TCP)
telemetry 主题:每 10 秒一条,含温度、湿度、状态、序号
event 主题:状态变化时上报
云端(MQTT Broker 接收与转发)
手机推送(企业微信群机器人)
温湿度:每 60 秒一条
告警:触发后 5 秒内送达
代码块
传感器采集 → 开发板处理与判定 → 4G 网络上传 → 云端存储 → 手机推送
关键设计:采集与判定全部在本地完成。即使网络中断,门磁计时与温度判定依然有效,网络恢复后自动重连并继续上报。
图1:系统架构与数据流向
7. 硬件说明
| 硬件名称 | 型号 | 数量 | 主要作用 |
| 移远开发板 | QuecDuino EG800Z EVB V1.0 | 1 | 数据处理、判定与 4G 联网 |
| 温湿度传感器 | AHT20 | 1 | 采集柜内温度、湿度 |
| 干簧管门磁 | KY-025 | 1 | 检测柜门开/关 |
| 4G 天线 | 配套 | 1 | 蜂窝网络 |
| Nano-SIM 卡 | 运营商 | 1 | 数据联网 |
| 供电 | 锂电池 / USB 5V | 1 | 独立供电 |
接线说明:
- AHT20:VIN→3.3V,GND→GND,SCL→排针 17,SDA→排针 16(I2C1)
- KY-025:VCC→3.3V,GND→GND,A0→A1(使用模拟输出,不用 D0 数字脚)
- 供电:USB 5V 或板载电池接口
注意事项:AHT20 必须接在 I2C1 上(I2C0 无数据);门磁使用模拟输出,磁铁吸合时 ADC 读数约 16,松开约 1641,阈值取 800。
8. 软件与开发环境
- 开发平台:QuecPython
- 开发工具:QPYcom V4.2.0
- 编程语言:Python 3(MicroPython 方言)
- 固件版本:
EG800ZCNLAR05A01M04_OCPU_QPY - 主要库或组件:
machine.Pin、machine.I2C、misc.ADC、umqtt.MQTTClient、request、dataCall - 云平台或服务器:MQTT Broker(演示环境
broker.emqx.io);企业微信群机器人 - 通信协议:MQTT over TCP;HTTP POST(告警推送)
9. 作品运行与测试结果
| 测试项目 | 测试内容 | 测试结果 |
| 启动测试 | 上电后程序自动运行 | 通过 |
| 联网测试 | 4G 自动拨号获取 IP | 通过(约 80 秒) |
| 数据采集 | AHT20 读取温湿度 | 通过(与商用温湿度计偏差 < 1℃) |
| 数据上传 | MQTT 上报、微信推送 | 通过 |
| 异常测试 | 拔掉网络后恢复 | 通过(自动重连) |
| 功能测试 | 开门 30 秒触发告警 | 通过(手机 5 秒内收到) |
| 连续运行 | 连续运行 6 小时 | 通过,上报成功率 > 98% |
串口运行日志示例:
代码块
[BOOT] CAB-01
[DOOR] adc1 = 16 threshold = 800
[MQTT] connected
[DATA] 1 22.4 38.9 NORMAL sim=0
[PUSH] status
[DOOR] open, timer start
[DOOR] TIMEOUT alarm
[PUSH] door_timeout True
图片位置
图2:
图3:
图4:
图5:
10. 项目创新点
- 零布线部署:使用 4G 独立联网,不依赖实验室网络,插电即用,老旧实验室当天可以安装;
- 超时判定降低误报:不是"一开门就报警",而是开门持续 30 秒才告警。正常取用试剂不会被打扰,这才让设备有可能长期留在柜子上;
- 本地判定 + 云端通知分离:采集与判定在本地完成,断网不影响安全逻辑;网络恢复后自动补传,兼顾可靠性与可观测性;
- 成本可复制:整机成本约 150 元,与市售方案相差两个数量级,具备大面积铺开的可能。
11. 项目总结
本次参赛中,我们完整走通了"传感器接入 → 数据采集 → 本地判定 → 4G 联网 → 云端与手机通知"的链路,掌握了 QuecDuino 的 GPIO、I2C、ADC 使用方式,以及 QuecPython 下的 4G 拨号、MQTT 通信与 HTTP 推送。
过程中也踩了不少坑:I2C 总线选错导致传感器全零;dataCall.activate 重复调用会打断拨号;模组注册异常时需要重启射频才能恢复;门磁的数字输出无法读取,改用模拟输出后才稳定。
当前不足:本地声光报警受限于 IO 扩展板的引脚映射暂未实现,目前由手机提示音承担告警提醒;温湿度为单点测量;数据安全为演示级配置。
下一步计划:确认扩展板引脚映射以恢复声光报警;接入移远云平台实现数据可视化;增加多点测量与可燃气体传感器;对接实验室管理系统形成完整的开门记录。
源代码.zip (5.4 KB)
